Усилитель на TDA1562Q
Страница 4 из 5
1 12
21.03.2012 12:13 #31
александр честно я не могу понять в чем промашка,- укажите хотя бы номера постов что ли
Спасибо
Последний раз редактировалось rasso; 21.03.2012 в 12:18.
2,219 485
17 2
21.03.2012 12:32 #32
Не знаю уровень вашей подготовки,конечно...Ладно- на ..пальцах,-силовое питание и слаботочка должны быть РАЗ'ЕДЕНИНЫ! КН.Спасибо-справа в низу...Удачи.
1 12
21.03.2012 20:21 #33
Понял- нужна доп обмотка на трансе со средним отводом. Покапался в трансе нашел 2 допол. обмотки по ~23 в - ,были заглушены и заклеены бумагой. Ну, если я правильно понял, то проблему с 2полярным питанием принципиально решена. Осталось решить технически.
Всех благодарю, прощаюсь до завтра
126 51
4 15
21.03.2012 23:52 #34
Сообщение от rasso
gurnik что такое БСК
если вы про БП то там все ОК собрал работает напряжение при нагрузке 10А падает только на 0,4в.При работе ус вообще не меняется
Схема конечно измене - там другой транзистор на выходе кт819гм. ругулирующи ток берется с выхода. А схему я эту дал чтобы понять как подключить дополнительный мост.
Спасибо
БСК - Бред Сивой Кобылы
Смотрим вторую миниатюру -
Включение дросселя после ёмкости- либо бессмылица, либо патент
Анлогично R2 и датчик тока - теряем стабилизацию
Защита организована НЕКОРРЕКТНО -не справится с реальным КЗ - проще обойтись плавким предохранителем
0,4В - ложь - не менее 3В только на ДТ
Порог срабатывания защиты сильно зависит от конкретной оптопары и температуры среды
А если это не ВАША схема, то показывайте хотя бы провереные решения, не вводите в заблуждение других
Покажите вашу рабочую, счас немножко покритикуем-отшлифуем
Последний раз редактировалось gurnik; 22.03.2012 в 00:18.
1 12
22.03.2012 18:23 #35
Доброго дня!
gurnik вот на вскидку две схемы, а вы уж решайте, что это бск или патент. Не вижу смысла фантазировать, что есть - то есть полную схему могу выложить, - вот рисунок №3
схемопай собрал кросс, завтра отпишусь
Тип файла: jpg 1.JPG (44.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (29.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Источник питания с защитой по току.JPG (175.5 Кб, 0 просмотров)
1 12
22.03.2012 19:20 #36
gurnikу
вот примерно так
точной своей схемы нет я экспериментировал, - всё на ходу. За основу взял расчеты вот с этого сайта. Сам не считал.
http://slavapril.narod.ru/stabilizator_kompens.html
Всего вам доброго
Тип файла: jpg 3.JPG (131.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (23.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rasso; 22.03.2012 в 19:43.
1 12
23.03.2012 21:58 #37
Доброго времени суток уважаемые!
Я закончил тестирование усилителя.
Персональная благодарность СХЕМОПАЙ Спасибо тебе, что ты продавил меня и я собрал таки кросс по предложенной тобой схеме. Бас очень хороший мягкий и бархатный(все таки скрипач и барабанщик). Вот только прослушал музыку и скорей делюсь. Менять питание не стал- всё пошло от общего питания. Но кое-что изменил в усилке.Отсоединил ножку 2 на тда1562 от общего GND.
Подал на кросс обычное +14в..-14в. Делитель в системе питания для средней точки уже есть на схеме кросса: два конденсатора по 100мкф и стабилитроны, а также 2 ограничительных сопротивления. Добавил между +14 и -14 цепочку R-R. средняя точку на соединении R-R. Напряжение тутже выровнялось. Нет ни писков ни возбуждений.
Всем огромное спасибо!
Тип файла: jpg так было.JPG (114.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg на этапе сборки.JPG (150.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg после переделки.JPG (118.0 Кб, 0 просмотров)
1 12
23.03.2012 22:07 #38
вот здесь разорвал дорожку и подсоединил фильтр
Тип файла: jpg Схема УМ_1562Q_.jpg (177.5 Кб, 0 просмотров)
1 12
28.03.2012 10:04 #39
Вот почти законченный вариант. Осталось расписать лицевую панель.
Всем удачи!
Тип файла: jpg P3260217.JPG (147.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P3290219.JPG (143.6 Кб, 0 просмотров)
1 12
31.03.2012 18:06 #40
Добрый вечер!
Вот принципиальная схема усилителя на tda1562Q с кроссовером, который предложил схемопай.
Возможно кто-то не согласен, но главное работает и звук неплох, хотя слегка проходят средние частоты
Ограничительные сопр. уменьшил до 200ом. так как на входе не больше 14в.
Без делителя R9-R10 напряжение в плечах разное, так что без них не обойтись.
Басы хорошие, но думаю, что и от акустики много зависит. Акустика - одна колонка 25АС. Высокочастотник сгорел, среднечастотник отключил.У низкочастотного динамика заменил подвесы. Внутри короба сделал дополнительное звукопоглощение. Саб стоит на резиновых полусферах(мячик-попрыгунчик пополам).
Тип файла: jpg Схема УМ_1562Q с предус. и фильтром.jpg (108.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P9232275.JPG (88.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P9252271.JPG (278.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4010223.JPG (224.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rasso; 31.03.2012 в 18:21.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
