Блок питания Goldsource DF1729 13,8V-20A
Страница 4 из 5
21.04.2012 23:26 #31
Сообщение от gurnik
Из цикла "Как нельзя переделывать импульсный источник питания".
1. Вместо перемотать трансформатор автор ставит диодный мост - тем самым в 2 раза увеличивая тепловыделения выходного выпрямителя.
2. Диоды выходного моста разнокалиберные.
3. Особенно понравлось про вентилятор. Изменив направление потока воздуха, создает проблемму с локальным перегревом да ещё героически снижает обороты.
Схема приведена для примера (идеи), диоды (мои) все ровные
Ни как не научусь сюда фотки закидывать. Поэтому дал ссылку на подобное.
21.04.2012 23:53 #32
Отсоединил трансформатор, подключил 24В от аккумуляторов. При нагрузке
3.0 А всё в норме,при 6-7А начинают греться транзисторы, через 20секунд
руку не удержать; дал кратковременно 10А - караул! Может действительно во вторичке витки отмотать. Обмотка мощная, замерил провод - 2мм в диаметре. На плечо идёт
19В переменное, после диодов на конденсаторах - 26В, при подключении нагрузок от 3 до 10А провал напряжения 2В постоянное, т.е. 24в держит стабильно. На выходе настроил 13,8В. Получается что от сети, то и от аккумуляторов, не рассеивается мощность, перегрев идёт.
330 26
22.04.2012 00:17 #33
А в "воздухе" висят точно крайние выводы, не мог перепутать? Проверил-бы переменку на обмотках относит. средней точки.
10 13
22.04.2012 04:00 #34
БП с защитой
Тип файла: gif БП с защитой.gif (10.6 Кб, 0 просмотров)
10 13
22.04.2012 04:18 #35
Другой вариант БП с описанием.
Тип файла: png РК-2011-08-18.png (251.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png РК-2011-08-19.png (361.8 Кб, 0 просмотров)
10 13
22.04.2012 04:35 #36
БП с защитой работает хорошо,Тиристор надежно сжигает предохранитель,светодиод сигналит о перегрузке и перегорании предохранителя.
2,219 485
17 2
22.04.2012 04:44 #37
На регулирующем звене у вас падает 12-13В при токе 10А-ужимки не помогут-120Ватт-это120Ватт...2а пути-1й лобовой- наращивать число рег.элементов(тр-ров),распределяя мощн.по ним(это не наш метод)2й-отмотка! После моста у тебя должно быть порядка16\17В постоянки(на банках ес-сно) и будет хорошо...
10 13
22.04.2012 05:23 #38
Комповский БП И способ переделки,(работает не слабо)
Тип файла: png Р-2012-03-22.png (252.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Р-2012-03-23.png (278.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Р-2012-03-24.png (266.7 Кб, 0 просмотров)
10 13
22.04.2012 05:32 #39
Точно,завышено напряжение,убрать среднюю точку,вторичку транса в параллель.(см. БП с защитой)
24.04.2012 22:27 #40
Всем привет!
Кажется мои мучения подходят к концу. Я всё-таки решился : разобрап трансформатор, отмотал по 5 витков с плеч вторички. Получилось 15В переменки на плечо (вместо 19-ти). Подставил "бочонок" на 10,000 мкф.
Спасибо "Алексею 62" за предоставленные схемы, прочитал, что нужно
параметры транзисторов подобрать, а у меня стоят разных годов выпуска,
(кто-то хорошо ковырялся). В чулане "Вега 50У 122С" стояла, снял с неё
КТ819Г (ТО-220), ведь на заводе их с одной партии ставят, значит h21э
более менее одинаков, поставил на радиаторы без слюды. Концы 1и2
дополнительной обмотки, намотанной меньшим диаметром, через диоды и
фильтрующий конденсатор подсоединил на питание 7812. Там всего на 3В
больше получается. Подсоединил 3 лампочки от автомобильных фар (всё что
нашёл), получился ток нагрузки 8,1А и ...всё как в аптеке! Выход стабильный, радиаторы тёпленькие (не горячие). В общем получилось,
поставлю ещё защиту на тиристоре. Огромное всем спасибо!
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
