Транзисторный ключ
Страница 4 из 6
26.04.2012 15:57 #31
Сообщение от RomanEfimov
Даю схемку.
Посмотрел твою схему,что-то ты сильно намудрил. Если нажать две кнопки - будет короткая между двумя батареями. Q1-Q2 открыты и пшик.
Аватар для RomanEfimov
26.04.2012 16:29 #32
Сообщение от Вадим666
Не будет, т. к. кнопки в жизни будут ключами от радиоуправления, а радиоуправление не даст сигнал влево и вправо одновременно
26.04.2012 16:50 #33
Ответте пожалуйста по пунктам.
1.Не вредно ли светодиоду находится в цепи так, когда он не горит, и сколько килоом ставят последовательно светодиоду для питания 4.5 в.
2.Транзисторному ключу перед базой ставлю 300Ом, но если без него маторчик лучше крутит. Если резистор нельзя убрать, то какой можно поставить минимальный.
26.04.2012 21:36 #34
RomanEfimov, Вы знаете,я в растеряности, когда отвечаю на ваши вопросы. Вроде-бы схемы читаете, чертите, но иногда задаете такие вопросы...
Ну я думаю не вредно. Но когда светодиод ставится в критические ( обратное напряжение-довольно высокое) точки,тогда смотрим по справочнику обратное напряжение светодиода.
Все светодиоды имеют рабочий ток (в среднем 10 до 20 мА),то-есть подбираете сопротивление ,до нужного тока,или закон ома.
Нужно посмотреть ток базы В справочнике по транзисторам
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt815.htm
Как видно ток базы ( IКБО )максимум 0,05 мА,вот и подбирается сопротивление,до нужного тока.
Последний раз редактировалось Вадим666; 26.04.2012 в 21:43.
26.04.2012 21:57 #35
Да еще забыл сказать,что команды ВЛЕВО-ВПРАВО для джипа не интересны,а вот плавный поворот налево, или плавный поворот на право,вот это другое дело. А это уже серворуль.
26.04.2012 22:43 #36
Сообщение от DmitriyVDN
а с этого места поподробнее... с формулами пожалуйста...
Вопрос с подвохом ,или как?
Аватар для DmitriyVDN
26.04.2012 23:13 #37
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...82%D0%BE%D1%80
27.04.2012 08:17 #38
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt805.htm
Для этого транзистора какой ток(не по глазам)?
27.04.2012 18:47 #39
Рабочий 5А(Iк),импульсный 8А (Iк и)
28.04.2012 15:49 #40
Дела ползут. Собрал ключ, работае. Собрал распределитель питания(с ним помучился) по моей схеме. Дак вот для питания логики и радиоприемника от батарей поставил диоды и соеденил, получилось батареи соеденены параллельно, но через диоды. Мерю напрежение. 4.5в, нормально открываю ключ и напрежение выростает в два раза (хорошо проверил, а то бы спалил кое что). Выкинул все диоды подсоеденил прямо к одной из батареек. Все нормально, но управлять одной батарейкой не вредно, ведь получается ток управления течет через двигатель. Ну и не приятно, батарейки неравномерно разряжатся будут.
И вообще, почему при параллельном соеденении при включении ключа так напрежение скакануло?
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
