Ветрогенератор на основе тракторного генератора
Страница 4 из 6
257 0
09.07.2013 09:15 #31
Например 20 метров , на фото.
Недалеко стоит 14 м мачта, гораздо хуже.
Тип файла: jpg Фото7916.jpg (187.0 Кб, 0 просмотров)
3 51
09.07.2013 10:04 #32
За высоту согласен. Но уж, какая длина мачты досталась. Вкладывать деньги (которых нет) в солидную мачту не хочется. Тем более, осознавая, что затраты не окупятся. Может быть в будущем, когда елэнергия значительно подорожает и будет смысл. Ну а будущую ветроустановку если и буду ставить, то уже подальше от дома, и турбина будет классическая, горизонтально-осевая 3х или 6ти лопастная.
Аватар для ГАРРИК
273 236
09.07.2013 17:46 #33
Сообщение от Ванваныч
Поддерживаю! Сколько времени убил на тракторные гены - очень низкий кпд. Поставил МК от елскутера- небо и земля.
Вроде-как это винторог Савониуса, а накой тогда еще лопасти \те что снаружи\?
3 51
10.07.2013 08:44 #34
Да, внутри ротор Савониуса. Купился на рекламу одного зарубежного ветряка, и вначале, снаружи стояли лопасти Дарье. Типа, Савониус стартует, а Дарье выходит на рабочие обороты. Но не вышло как мечталось. Ветра слабые и Дарье не работал. Вот заменил на лопасти Ленца - помогло, старт при слабом ветерке (при мультипликаторе 1к16 который был при тракторном гене) Ну а сейчас, 1 цепь- 1/1,7, для передачи вращения на генератор. Уже при 20об. турбины, идет заряд на АКБ, благодаря перемотанному мотору от ел. скутера. А тракторный перемотанный ниже 400об не возбуждался. Использовал от трактора Т-150 с магнитами на роторе( новый образец) для самовозбуждения.
4 0
10.07.2013 09:52 #35
сам подумываю через год начинать делать комплексную систему жлектро/тепло снабжения, одним из елементов будет какраз ветряк
практики нет но есть много теории и прямые руки
что издумал
1) генератор от иномарки (мощность 800-1000Вт , самодостаточность уже на 350-400 оборотах, номинальная мощность на 3000-3500)
2) получение нужных оборотов - вариатор (да кпд 70-90%, но зато практически всегда оптимальные обороты)
3) лопасти - вертикальная спираль (как по научному не помню)
особенности - из генератора убираю диодный мост и беру 3 фазы (именно столько в 80% генераторов), далее ставлю три однофазных моста и 3 инвертера (обычный старых ИБП) немного модифицировав
на выходе ставлю трансформатор 1:1 через конденсаторную развязку - тем самым получаю на выходе практически синусойду да и более точное согласование фаз
по ценам: БУ генератор примерно 3000р, 3 упса за 1000р, транс на 1кВт еще 1000р ну кондеров на 100р
лист жести на ветряк еще 1000р
а вот авриатор наверно скутерный немного модифицированный придется лепить - это порядка 5000р выйдет
итого думаю до 20тр можно уложится на всё
866 125
9 5
10.07.2013 10:22 #36
Не совсем понял, с какой целью такая необычная схема. Хотелось бы на неё взглянуть.
257 0
10.07.2013 11:08 #37
И чтоб руки без толку не работали, теорию стоит посмотреть, хотя бы.
4 0
10.07.2013 13:49 #38
хотя да, смысла от 3 фаз нету на мощностях ниже 5кВт....
проще 1 фазу и ИБП на 1кВт заюзать
866 125
9 5
10.07.2013 14:11 #39
Сообщение от hotha
Интересно... тогда почему практически все автогенераторы меньше 5 квт, и почти все трёхфазные? Попробуй получить постоянный ток с приемлемым уровнем пульсаций от одной фазы.
257 0
10.07.2013 14:27 #40
У трехфазного и потери меньше и , главное, магнитные залипания меньше существенно.
Страница 4 из 6
ветрогенераторы, тракторный генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
