Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 4 из 28
01.08.2013 19:34 #31
Сообщение от alexzand
Проверить двг просто-подай +12В на отсоед.фишку-он отработает,переверни питалово-должен отработать взад.41/42 меняй парой.
За совет спасибо 42-ой вроде был живым, но протупил надо было действительно менять парой. А про перемычки, что скажете? У меня вообще-то беда в обратном! У меня чаще всего повышенное напряжение, а по ночам вообще скачет до 250. Может этими перемычками можно сей процесс как-то скорректировать! А то у меня тупо долбится в край и все! Мож из-за этого и транзистор и гикнулся?!
01.08.2013 21:24 #32
Не пойму про какие перемычки идет речь?..
01.08.2013 22:52 #33
На фото они напротив торца микросхемы их там семь штук с компьютерным типоразмером рядом впритык два электролита где-то как раз по ширине платы посередине
03.08.2013 00:03 #34
Забудьте про перемычки.Диапазон регулировок зависит от намотки транса.
Движки о времени подгорают и потребляют больше ток.
Симптомы - часто горят транзисторы.
Лечится заменой движка(сервопривод в сборе)
Платы,движки есть если что.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
03.08.2013 00:07 #35
Сообщение от supervolt
Это понятно, но! Нафига они там??? Что-то сервисное?
03.08.2013 00:11 #36
Стабилизатор
У меня Rucelf SDF-8000, я так понимаю, что плата управления одинакова, а вот транс и все что движется разное! Сколь ежели не секрет движок и пересылка в Чугуев Харьковской обл. Наверное можно, как-то в личку или 0673973776
03.08.2013 00:30 #37
Сообщение от Suxovei
У вас скорее всего плата то что слева,
Транс в зависимости от мощности разный и это понятно.
Сервомоторы на 8-10-12...одинаковые
В личку ответил.
тел.+38-067-6302063
22.10.2013 12:15 #38
Доброе время суток.
скажите пожалуйста кто нибудь может микропрограмму с контроллера сдернуть?
PIC16F676
22.10.2013 20:45 #39
Сообщение от WildWildUser
Доброе время суток.
PIC16F676
С какого стаба прошивка нужна
тел.+38-067-6302063
23.10.2013 06:05 #40
Cтабилизатор Rucelf SDF-10000.
Страница 4 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
