Привествую. СМА Ariston AL 109 X EU. Не снимается крестовина. 8 винтов крестовины под T40 отвинчены. Вал стронул постукиванием молотка через деревянную прокладку по торцу вала (на втором фото видно что вал утоплен внутрь бака.) По идее нужно снять стопорное кольцо, но что-то оно не обнаруживается. В какую сторону копать? Монтировки под рукой нет, да и стремно - так сам бак можно испортить. По идее раз вал стронулся, то крестовина должна легко сняться, так ?
Последний раз редактировалось chagoo; 30.03.2013 в 16:47.
Все разобрался. Надо то было как следует подсунуть руки под крестовину, упереться ногой в барабан, и пару раз резко но неагрессивно дернуть на себя и крестовина поддалась. Стопорного кольца в этой модели нет. To be continued...
Последний раз редактировалось chagoo; 30.03.2013 в 15:39.
Так точно. Снял сальник, выпрессовал подшипники. Сальник немного деформирован, подшипник за ним сьело коррозией. Внешний подшипник более-менее живой. Поищу походящие именно для стиралок сальник и оба подшипники (Ariston AL 109 X EU ------ 80225140301 --- 6203, 6204 --- 25x47/64x7/10,5) и буду ставить обратно.
| Ответ |
Страница 4 из 15
