Ремонт кухонного комбайна Kenwood KM266
Страница 4 из 11
2 1
11.10.2015 10:20 #31
Вот по этой схеме правильно?
Тип файла: jpg shema1.jpg (7.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
11.10.2015 11:05 #32
Верно.
08.01.2016 17:44 #33
Тоже хочу спросить в чём была всё таки проблема в кенвуд км266,который молчал с поднятой головой(режим мясорубка),?????????????????
20.01.2016 23:41 #34
Добрый вечер форумчане, нужен ваш совет. принесли мне на ремонт комбайн kenwood km 266, изначально не работал, нашел пробитый смд транзюк 3gw, после его замены комбаин начал запускатся, но вот проблема, он запускается на несколько секунд и стает, или работает только на минимальных оборотах, стоит крутнуть регулятор и он тут же останавливается, регулятор оборотов проверял, целый. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду рад совету, спасибо.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.01.2016 21:41 #35
Что за транзистор, в какой цепи? Можно конечно поумничать, типа паршивка, контроллер, но не стану, Это тебе на сервисе впарят Кенвуд - хитрая контора, схем даже на авторизованных центрах нет, замена блоками, если это выгодно фирме, а обычно целым агрегатом Судя по твоим симптомам, проверяй датчик вращения, он часто расположен рядом с магнитом, который на валу двигателя( или ещё где-то), соответственно импульсы обратной связи не поступают на МК, он какое-то время думает и отрубает питание мотора...
28.01.2016 14:38 #36
Замененный транзюк 3GW05, стоит в цепи управления семистором, что на радиаторе. При более тщательном осмотре было обнаружено отсуствие кольцевого магнита на валу тахометра. После установки магнита стал работать стабильно, скорость регулирует, не работает только с поднятой головой (режим мясорубки), как я понимаю из-за отсуствия насадки, буду ждать пока принесут насадку. Без насадки проверить есть вариант?
Последний раз редактировалось Serggey; 02.02.2016 в 21:20.
03.02.2016 17:27 #37
Здравствуйте!
Можно выложить фотку кольцевого магнита на валу тахометра, как он выглядит?
Принесли такой комбайн не рабочий. Датчик холла есть магнита нет. Хозяева говорят что сами разбирали, и что то у них выпадало из него, но как выглядит и что искать не знают.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.02.2016 00:29 #38
Как выглядит кольцевой магнит? Как кольцо... Судя по тому, что хозяева его не смогли найти, он укатился в самый дальний угол Значит целый
7 5
04.02.2016 02:31 #39
Сообщение от alex_dm
Здравствуйте!
Железо знает !
11.02.2016 22:43 #40
Фото тахометра, на нем видно магнит, в форме кольца, тахометр можно заказать в интернет магазинах 160058032_w200_h200_cid146331_pid82196000-738af938.jpg
Кому интересно, комбаин в режиме мясорубки, с поднятой головой, можно проверить поднеся к месту расположения дотчика хола постояный магнит, но потом лучше проверить с насадкой.
Страница 4 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
