Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Изобразил вторую схемку укладки в статор полу обмоток (во весь объем статорного паза вкладывать две полу обмотки), первой схеме выложенной мною ранее в сообщении #28 вкладывается во весь объем статорного паза одна полная обмотка, получилось не по 6 обмоток на фазу а по 12 полу обмоток, количество магнитных полюсов и их геометрия не изменилась.
С Уважением Александр М. |
И так же хотелось бы услышать мнение опытных ветроловов по поводу выложенной мною схемы ("Генератор Полу Обмотки") укладки так называемых полных обмоток и их соединений в сообщении #31.
Нет ли ошибок, все ли верно и по поводу расположения и конфигурации магнитных полюсов. Надеюсь на Вашу оценку и поправки!
Вот вспомнил, что когда то читал на каком то из форумов о укладке обмотки в пазы статора в виде "ЗМЕЙКИ", попробую что то изобразить в этом роде. Если получится, выложу на обозрение и оценку.
atlas030960
Укладка "ЗМЕЙКОЙ" описывалась при ремонте эл. генератора автомобиля. http://icark.narod.ru/autoelectr/gen-stat.htm Было и на youtube.
Последний раз редактировалось lllll; 03.06.2012 в 22:24.
Уважаемый lllll Гуру, спасибо за ответ, наверное там читал, но я уже нарисовал по памяти, как бы получилось, выкладываю на обсуждение профессионалов "Генератор Змейка Обмотки".
Перемотка статора генератора.
Уважаемый lllll Гуру, в указанной Вами статье речь идет об укладке каждой фазы двумя "ЗМЕЙКАМИ" образующими как бы восьмерку, количество витков в пазу _ сумма количества витков двух змеек одной фазы. А на моей схеме укладки на каждую фазу одна змейка и она заполняет паз статора полностью. Но ничего для спортивного интереса постараюсь набросать и выложить и этот метод укладки "Двойная фазовая Змейка" для наглядности. ОК!
Последний раз редактировалось atlas030960; 08.06.2012 в 00:12.
И вот как обещал, изобразил схему укладки статора трех фазного генератора по принципу "Двойная фазовая Змейка", кажется получилось.
как на всех схемах так и здесь стрелка примыкающая к линии обмотки это вывод начала обмотки, а стрелка отводящая от линии обмотки обозначает вывод конец обмотки
Больше ничего толкового и не придумать, я по поводу разных способов укладки и соединений статорных обмоток. Остается взвесить все за и против относительно выложенных четырех схем, я их пронумерую что бы не путать.
И так, Все в одной кучке.
но что то случилось, одно фото загрузил местным способом а остальные не загружаются, подгружу из вне. ![]() Это обмотки в виде кольца. ![]() а эти две схемы обмотки в виде змейки.
Последний раз редактировалось atlas030960; 04.06.2012 в 19:12.
Подскажите, Посоветуйте, какой из этих четырех методов укладки и соединения обмоток применить для намотки трехфазного ветрогенератора.
Какой из этих методов проще по трудоемкости и простоте. Есть ли в их разница в выходных характеристиках?
| Ответ |
Страница 4 из 18
| Метки |
| ветрогенератор |
| Похожие темы |
