12 Вольт из зарядки для мобильного
Страница 4 из 4
18.02.2020 09:54 #31
Сообщение от хабаровский
Вы что издеваетесь? Мотать по верх собранного трансформатора? Изучите принципы работы тр-ра.
Конечно мотать только на каркас с обмотками. Если есть возможность (место) для дополнительной обмотки.
Намотайте 10 витков и замерьте сколько вольт получилось на обмотке. А дальше делайте выводы.
Если не изменяет память ... семь витков ... если есть просвет окна ...
Ток упадёт в два раза ... значит сечение провода можно меньше на столько же ... не путать с диаметром ! ...
18.02.2020 17:43 #32
Сообщение от Цигун
Там транс такой... плотноупакованный. Жаль, фото не могу вставить.
А вообще, схемой нокиевского зарядника АСР-12Е не поделитесь?
в сети не нашел, хотя навалом упоминаний про нее (что нету такой схемы).
18.02.2020 17:47 #33
Сообщение от деревня
Жаль ... тогда поспрошай наших воротил разума ... может кто рассмакует удвоитель напряжения ... утроитель ... умножитель короче рассчитать ...
Но сначала ... - твоя задумка ???
18.02.2020 22:01 #34
Сообщение от Цигун
??? нужно получить питание 12 вольт током 200 мА. Без всяких стабилизаций, сглаживаний, подавления помех и пр.
Вульгарные 12 вольт. Из 5 вольтового зарядника, ибо он по габаритам и функционалу идеально подходит для использования с уже существующим рабочим изделием. Которое никто переделывать не будет под фантазии типа все сделай под 5 вольт, или прицепи две или три зарядки последовательно, или просто спаяй удвоитель напряжения, и прочую херню, исходящую от людей, не знающих решения, и взамен наваливающего груду болтовни,
Так что задумка проще некуда - посоветоваться с грамотным специалистом и решить вопрос. Не надо воротил разума - надо знающего человека, имеющего схему этой зарядки, и понимающего, где вставить в делитель шимки ТН-2267.1 переменный резистор для регулирования выходного напряжения.
Делов то.
Последний раз редактировалось деревня; 18.02.2020 в 22:06.
19.02.2020 00:26 #35
Сообщение от Цигун
... Так ты тут потролить решил ... типа нас дебилов кастинг устроил ...
Если сам -то умён ... давай - дерзай !
Для кого пнёшся порою ... ???
Ты что?
О чем это ты тут ? Какой кастинг, что за фигня?
Если кто знает, что посоветовать, тот, может, скажет. Посоветует.
И что тут ты усмотрел?
Страница 4 из 4
зарядка
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
