Я предполагал что, тиристор не причём. Могу дать только одну наводку, если трансформаторы вы меняли, а толку ноль, возможно у Вас не правильно показывает амперметр. Я тоже в свое время наделал кучу зарядок на тиристорах регулирующих по первичному току. И заметил их не стабильность, на некоторых углах открытия тиристора. Но это пол беды, если соедините последовательно два амперметра, один электромагнитной системы, а другой магнитоэлектрической, то они покажут разные токи. Чем больше открыт тиристор, тем меньше разница токов. При среднем открытии, тиристора большая разница токов. Сей час не помню какой из них показывал больше. Измерял по вторичке, после выпрямителя. (разница была значительная, чуть ли не в два раза)
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Покрытие провода может выдержать более 100градусов. Сушка обмоток после намотки например электродвигателя происходит при 120гр Цельсия. А сарай где будет зарядное будет дружить с такой температурой?
Тиристор менять это последнее дело, от незнания принципа работы. В схеме мы же его не закрываем, а открываем. Чувствуете разницу? А вот как работает трансформатор, при пониженном напряжении на первичке, срочно нужно вспоминать. А еще вспомнить как работает тиристор на индуктивную нагрузку, как им управлять в таком случае и как его надо защищать. |
Еще один момент. На трансформатор подается не синус, а какая-то смесь гармонических колебаний, ведь фронт, даже если тиристор открыт полностью, будет несколько срезан. А транс рассчитан на синусоиду. А здесь при зарядке будут, пусть не большие, но приличные токи. И чать энергии гармоник пойдет на нагрев. Не претендую на истину, но такие соображения.
Да фронт будет не немного наклонен, а почти вертикальный. Хотя о чем это мы: о напряжении или о токе? Как-то не понятно.
А почему рассчитан только на синусоиду? А смеандром работать не будет? Греется трансформатор из-за того, что напряжение на первичке занижено ниже нормы допуска. |
Пониженным напряжением транс не напугаешь.
Можешь напугать пониженной частотой или присутствием постоянки. Нагрузка в зарядном емкостная с долей активной. По первичке регулируется активная составляющая, ток нагрузки не очень совпадает во времени с регулируемым напряжением, что мешает делать регулировку во вторичных цепях? |
А почему рассчитан только на синусоиду? А смеандром работать не будет? Греется трансформатор из-за того, что напряжение на первичке занижено ниже нормы допуска. И.Н. Сидоров СВ. Скорняков “Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры” Справочник Москва «РАДИО и СВЯЗЬ» «Горячая линия - Телеком» 1999 Стр. 10 |
