Закономерность ЭДС термопары задана в виде таблиц. Это ГОСТ.
На вход последовательно подаётся значение ЭДС из таблицы, которое соответствует значению температуры "горячего" спая термопары. Холодный находится при температуре тающего льда - реперная точка. |
а если использовать по таблице на каждый спай, смогу ли компенсировать эдс холодного спая, не помещая его в температуру тающего льда??
Наверное, придется мерить температуру окружающей среды и значение ЭДС спая из таблиц добавлять к отрицательному электроду и отнимать у положительного?
Последний раз редактировалось bugs; 24.07.2012 в 17:59.
Если есть таблица, то никакой математики не нужно. Там уже всё учтено.
Апроксимирующий полином нужен для построения характеристики термопары и применяется для расчётов истинного значения температуры термопарой, характеристика которой нелинейна. |
скачал ГОСТ, по таблице все ясно. Каков же алгоритм применения полинома? Выбираю тип термопары - К, далее диапазон тем-ры - от 0 °С до 1372 °С, далее формула... насколько разобрался то по правильному каждое из измеренных значений термо ЭДС есть результат сложения значений полинома от i=0 до i = 9... Прикольно получается!!!
Последний раз редактировалось bugs; 24.07.2012 в 20:48.
еще бы с внутренним датчиком разобраться ad7792 - тогда и кандидатскую можно
Нашел доку на Analog Devices - так там все так просто описано для трехбайтных регистров (по всей видимости AD7793). Пробовал переложить для двухбайтного - так у меня вообще отрицательная температура внутри кристалла получается
Таблица - это хорошо, но много места занимает... Расчет поможет оценить порядок величин, что приходят с внутреннего датчика, и тогда можно будет разговаривать о линейности характеристики. А если характеристика линейна, то математика справится
