Как управлять моделью подо льдом?
Страница 4 из 7
124 21
31.08.2012 13:12 #31
Сообщение от lllll
kreking
Кому как. Намотать катушку связи по льду водоёма диаметром хотя бы 20 метров - килограммы проволоки уйдёт....
В общем, можно сварочной проволокой обойтись, внутри сталь, снаружи медь (биметалл для сварочных полуавтоматов).
36 62
2 1
01.09.2012 08:37 #32
Сообщение от kslabs
Если затягивает канат, значит также может и по проводу управляться.
Учитывая, что:
фигня эта штука есть такая максимум сорок метров
давайте прикинем возможности.
- желательно чтоб расстояние было более 40м.
-чтоб был только один канал
-тащить линь с берега
- подо льдом, в условиях возможного течения.
Из этого следует, что:
-изделие должно скрести лед снизу, поскольку только один канал, управления по глубине нет
-тащить за собой по льду более 40м троса, вероятно полипропиленового, иначе утащит изделие на дно.
-преодолевать сопротивление как катушки, так и трения троса об поверхность льда, равно как и гидродинамическое сопротивление об воду. Это не учитывая снос троса течением.
Получается весьма неслабая торпеда с солидным бортовым аккумулятором.
ИМХО, выходов вменяемого плана только два.
- при обязательных малых размерах изделия - катушка нити на борту изделия, разматываемая по ходу движения.
- при приоритете буксируемого троса - мощный двигатель на борту, питаемый по кабелю совмещенному с линем.
В обоих случаях возможно решение а-ля кабель-трос, управление и возможное питание по кабелю. Преимущества решения - при весьма возможной потери изделия под водой спасение легко выполнить.
З.ы. А может вообще типа трактор с большой положительной плавучестью движителем вверх, который будет ползти по льду с обратной стороны а-ля жук -плавунец?
Последний раз редактировалось bravissimo; 01.09.2012 в 08:56.
2,219 485
17 2
01.09.2012 09:04 #33
Это ближе к практике:"-изделие должно скрести лед снизу"так бракаши и делают-поплавок и планка,поворотная,с 2я зацепами ввех,к концам планки привяз.2е капрон.нити-попеременно натягивая их,бракаш пошагово продвигает изделие подо льдом(требует конечно сноровки...)Автоматизировать процесс можно(типа движка с концевиками),но стоит ли?
124 21
02.09.2012 00:36 #34
Рельеф нижней части льда, не ровный. Выступы и впадины могут превышать подводный аппарат, иногда попадаются вмерзжие предметы, которые на поверхности льда не видны. Получается не только кнопка нужна, и камера с освещением не помешает, а если вода мутная, то и аппаратура как у подлодки. Дорогое удовольствие.
Аватар для bevelsi
97 215
02.09.2012 00:48 #35
ну да и атомная боеголовка:-)раз шарахнула и собирай рыбу подсаком:-)
02.09.2012 18:53 #36
На Байкале пришлось наблюдать прокладку проводника для постановки сети под водой. Агрегат не маленький. Тянет за собой полипропиленовый линь диаметром 5мм. Но самым интересным оказался способ определения, где находиться аппарат. Протьгивают линь ночью, а на аппарате стоит фотовспышка. Ночью впышки видны даже через снег.
Аватар для bevelsi
97 215
02.09.2012 20:41 #37
хороший светодиод тоже видно ночью
7 0
05.09.2012 00:35 #38
Если тебе удастся построить беспроводное управление под водой, то сразу подовай на нобелевскую премию, 100% дадут. Ещё в мире никто не сумел построить дистанционное управление под водой без проводов. А то что предлогают, действует на несколько метров и стоит как "Жигули".
Аватар для bevelsi
97 215
05.09.2012 00:45 #39
да мне нужно всего лиш 0.70 метра пускай 1 метр у нас на юге Украины лёд не очень толстый
Аватар для sirak
415 65
05.09.2012 02:40 #40
на таких расстояниях можно использовать индуктивную связь ,в радио журналах прошлого века была схема радиоуправления моделью танка низкочастотным индуктивным полем,поищу если найду выложу
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
