Схемы приёмников за последнии 20 лет сильно изменились. Все современные трасоискатели строятся на микропроцесорной очистке сигнала от помех. Схемы и прошивки являются секретом фирм.
Самому построит нереально. Даже если найдёш схему и детали, то по цене будет раз в 30 дороже, чем купить готовый. Обычные схемы на такой глубине не берут. Даже для профисиональных аппаратов требуется генератор в несколько сот ватт. Весит он килограмм 20! |
Только цена зашкаливает далеко за сотню т.р.
Последний раз редактировалось zznik; 26.09.2012 в 11:31.
На какой глубине не берут? 0,4-6-10 кV глубже 1,5-2 не кладут,35-110 при аварии место повреждения и искать не надо,издалека видно,спецсвязь либо коаксиал,либо волоконка и с генератором не найти,там немножко по другому ищут.
Приёмник 100-200 кгц с кварцевым фильтром на входе отсеет всё,кроме модулированного сигнала генератора,после фильтра-перемножитель,у него ДД 110-120 дб,и на кой хрен там маркетологические извращения с процессорами и прочими прибамбасами? |
![]() Ибо в аналоговом кварц сам склонен попищать на частоте резонанса при воздействии импульсных помех и механических воздействий |
Чтобы отыскать трассу кабеля, сигнал генератора подаётся на экран кабеля(предварительно экран кабеля отсоединяется от заземления), другой выход генератора заземляется на шкаф или выносной заземлитель. В качестве приёмника использовал 2х каскадный УНЧ на 315, в качестве датчика использовал соленоид: на ферритовый стержень наматывал 300...1000 витков в 1..2 слоя провод. При наведении оси соленоида на кабель сигнал генератора в наушнике пропадал(точность:5-10 см при глубине залегания кабеля до метра). Может я путанно изложил?
условия прокладки и соответственно условия поиска весьма различаются. если убрать силовые кабеля, то можно продолжать разговор дальше...
Обычно подают на две фазы, замкнутые на другом конце |
Смотря на какое сопративление нагрузки рассчитан выход генератора. Обычно конец кабеля заземляется( исправную жилу) а сигнал подаётся на исправную жилу и выносной заземлитель. В каждом случае есть свои особенности.
