Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 4 из 42
23.05.2015 17:26 #31
Такое проделывал. Устанавливал 10 В переменным резистором по образцовому прибору. Но при увеличении ( уменьшении ) напряжения появляется большая (очень) погрешность. Это и заинтересовало. По логике этого не должно быть. Вот и думаю, что особенного в этом резисторе.
24.05.2015 07:20 #32
Возможно ток полного отклонения ушел, должно быть 29 мкА! Или вышел со строя какой то резистор в шунте. Проверь 50 мкА! Если нет, ищи обрыв шунта, если МИ ушел, не 29 мкА, то только заменой.
01.10.2016 23:46 #33
Подскажите пожалуйста. Заменил гибридную микросхему защиты на сборку из транзисторов. при установке на предел 1В срабатывает только при 5В - это нормально? или можно как то подрегулировать защиту что бы она почуствительнее срабатывала на 1,5 вольтах допустим.
02.10.2016 08:30 #34
подрегулировать можно. надо подобрать коэффициенты усиления транзисторов ну и резисторами в цепи базы поиграть можно. как это сделать неплохо расписано в книге сворень - шаг за шагом. только не надо искать там измерительную технику. транзисторы и как они работают....
02.10.2016 19:21 #35
транзисторы bc327 и bc337 с коэффициентом усиления 320-350 стоят. С резисторами играл но никак не влияет на срабатывания тэстил при разных напряжениях там всего 4 резистора. неужели надо на выходе подобрать транзистор с коэффициентом усиления под 1000 какой нибудь кт3107?
Аватар для Adagumer
02.10.2016 20:27 #36
Сообщение от Viktor08290
Схема неизменна уже много лет, в старых Ц4380 транзисторы были МП40!
02.10.2016 20:54 #37
Схему брал из Радио №8 2005г. страница 26. Может кто подскажет чем там можно порегулировать?
Аватар для Adagumer
02.10.2016 22:44 #38
Схема Ц4380
Вот схема Ц4380, может по ней лучше собрать?
Тип файла: pdf Схемка_4380.pdf (699.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 20:56.
02.10.2016 23:47 #39
Схема похожая. Попробую завтра как в вашей схеме т3 поставить кт3107 с максимальным Н21э.
03.10.2016 12:44 #40
схема защиты проверяется так. предел измерения на 1 вольт. ток постоянный. замерить пальчиковый элемент на 1.5 вольта. если все нормально защита сработает.
при 5 вольтах это ненормальный перегруз. схему надо однозначно вгонять в режим...
подгонка сложна тем, что схема выполнена с гальванической связью. можно попробовать так подогнать: на ноги 14 и 1 подключить элемент 1.5 вольта (в схему тестера они не включены на время подгонки). вместо R1 и R2 установить по два резистора -один на 1\3-1\4 от номинала по схеме, второй последовательно переменный по номиналу или больше. R2 выставить переменником величину номинала по схеме. выход подключить в схему мультиметра. питание в мультиметре установлено. играем R1. если есть регулируемый БП. то подключаем вместо элемента его, через токоограничивающий резистор. и находим первоначальное напряжение срабатывания. ну и игрой резисторами добиваемся нужных нам 1.3-1.5 вольта. схема 4380 наверное не подойдет (хотя утверждать не буду)
Страница 4 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
