Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 4 из 17
16.10.2012 03:04 #31
bevelsi. Промой спиртом возле акводага, потом можно промазать термо пастой возпе присоски.
Последний раз редактировалось Серьга; 16.10.2012 в 03:10.
Аватар для bevelsi
16.10.2012 09:35 #32
Серьга прочитай внимательно што я написал,в оске шум а не на присоске просто шум похож,снимал оску смотрел на целостность вродебы нормальная
16.10.2012 09:42 #33
Сколько у тебя ускоряющее, питание видеоусилителей? Ускоряющее когда крутишь фокусировка меняется?
Попробуй ускоряющее выставить.
Аватар для bevelsi
16.10.2012 21:24 #34
выпаял дросель 5561 включил в цепь блока питания лампу 60 ватт,включил,лампа включается и светит слабовато,но мне кажется так и должно,замерил питание 97 вольт на выходе есть 13 вольт на диоде 6562,на стабилизаторе 7560 3,3вольта как и положено
Аватар для bevelsi
16.10.2012 21:47 #35
замерил питание на кадровой,27 вольт на второй ноге TDA 9302H но я смотрел даташит на неё то она должна на 13 вольтах прцювать или нет?
16.10.2012 22:06 #36
Питание кадровой двуполярное на 2 ногу +13В на 4 -13 В. Питание строки 95 В и должно быть.
Отписывайся по каждому вопросу и совету.
Аватар для bevelsi
16.10.2012 22:12 #37
так это строка отключена и есть 97 а когда впаиваю дросель проводник запускаю строку меряю пока работает кин то 108 вольт
Аватар для bevelsi
16.10.2012 23:31 #38
ковырялся ковырялся бросилось в глаза такая штука,BUT 11 в строчке плохо лежал на радиаторе тоесть верхушка прижата клипсой а середина нет,проверяю мультиком вроде рабочий а на данный момент даже аналога нет штоб проверить заменой
Аватар для bevelsi
17.10.2012 00:20 #39
што то у меня на него подозрение хоть и звонится можно сказать нормально верхушка была прижата а середина даже пасту не затронула
Тип файла: jpg Транзистор.jpg (133.1 Кб, 0 просмотров)
17.10.2012 00:25 #40
Это голый транзистор, хоть в схеме он и нарисован с диодом и резистором. Можешь и в большом корпусе впаять сразу не вынесет, если к радиатору не прижмешь. Только от перегрева, а на это время нужно. Запуск увидеть успеешь. Поэтому ставь любой: лучше BUT18, можно BU508, BU2508 и т.д.
Литы по питанию строки менял? Ответь на вопросы сообщения #33.
Тип файла: pdf BUT11APX_PHLPS.pdf (77.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
