Тестер "поверить" надо обязательно(грубая поверка-возьми +5В КРЕн,подай на ее вх.9-15В,с выхода померяй +5В).В ЕВО-1 ,стаб +5В микра L4949(8 пин дип(не путай с ЕЕПРом),эта микра формирует ещё и сигнал РЕСЕТ,на проц).+5В должно быть четко.(Посмотри так-же +12В-не "проседает"?),литы надо освежить,к тому-же...
Всем спасибо за старание помочь( и лично Вам alexzand) но не имея определенного уровня и опыта в ремонте решил поступить так:- взял другую плату перепаял аккуратно ЭСППЗУ и вроде все заработало (машина стирает).
Молодец!Так держать.Теперь проверь соответствие всех программ(на всякий случай),хорошо бы перезалить в комп исходник твоей версии ПЗУ(хотя,говорят снаряд 2жды в одну воронку не бьёт...).Удачи.ЗЫ: Да и донорскую плату мог-бы восстановить...
После включения в сеть стиральная машина Ariston AVSL 80R примерно через 20 сек начинают мигать кнопки,"дополнительное полоскание" и светодиод блокировки дверцы люка и работает помпа.В остальном все до полоскания работает нормально
Ariston AVSL 80R
Вчера делал точно такую с такой-же поломкой. Ошибка F08-Реле нагревательного -элемента залипло (при пустом баке) или датчик уровня залип в положении «полный» (одновременно «пустой» и «полный»)
• Проверить надежность соединения контактов разъема J3 на электронном модуле • Проверить датчик уровня, контакты 2 и 4 разъема J3 разомкнуты при пустом баке Слил прошиву,отправил на проверку, обнулил всю статистику. За одно поменял сливной насос, продул прессостат и заменил вакуумную трубку(были потертости). |
