Проблема с дальностью работы пульта модели танка КВ-1
Страница 4 из 4
11.11.2012 23:38 #31
Наверное этот:
Тип файла: pdf 2sc380.pdf (458.3 Кб, 0 просмотров)
12.11.2012 07:01 #32
Сообщение от alexzand
Какой-то ВЧ тр-р..,попробуй поэкспериментируй с антенной(только учти-сверхрегенератив.приемники очень чувствительны к наводкам,если сможешь(разберёшся в цоколевке)-поставь КТ 315,а лучше германиевый П416...(в этой схеме лучший вариант).
Вот накопал ещё: На входе приемника применен сверхгенеративный детектор на транзисторе С380. Транзистор можно заменить на S9014 или S9018, возможна замена на отечественные, типа КТ368.
А П416,так у меня таких приборов-то даже не валяется дома,в которых они могут стоять!
12.11.2012 07:52 #33
П416-сильно древние,чтобы у тебя валятся...Ставь 9018/14(цоколёвку только смотри-где база, где всё остальное)...
12.11.2012 17:26 #34
Уууууааааа... Прогрессс наступил. Поставил S9014,расстояние увеличилось до метра! И всё!!!! Чё-т не пойму,чё надо родной искать??? C380 ??? Да и места вокруг танчика ловить надо где он принимает,как буд-то где-то над танком пятно приёма сигнала.
Последний раз редактировалось driver84; 12.11.2012 в 17:33.
12.11.2012 18:57 #35
Это всё проблемы настройки такого приёмника(сверхрегенеративного).Ищи С380(причем с такой же буквой),или экспериментируй с настройками...Попробуй пропаять цепи вокруг катушки(тщательно),и замени электролит,мелкий,(рядом с С380).
13.11.2012 17:14 #36
Блин,нашёл С380,но на моём С 9Н,а на этом Y 3C. Надежда умирает последней,сейчас буду пробовать хоть этот вариант.
13.11.2012 17:22 #37
Значима первая буква после 380(остальное заморочки производителя),пробуй однозначно(без дыма...).Сверх-рег приёмник-как скрипка в настройке-"тарапитса нэ нада"...Удачи.
13.11.2012 17:33 #38
Уиииииииии!!!! Кажись полёт нормальный. Проверил в радиусе 2-х метров ито секунд 30,дальше побежал сразу отписываться! Надеюсь всё будет ок! Сейчас соберу полностью,проверю и отпишусь!!!
13.11.2012 18:11 #39
Блин,чуваки,всё работает,я в шоке... Вы ваще мозги! Бл.., я-б ваще никогда не додумался как починить сей агрегат. Ну,блин,я ваще,х.з. как вам благодарен.Натыкал вам "спасибо" на каждое сообщение.Больше даже не знаю как отблагодарить.
13.11.2012 18:39 #40
Уймись...
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
