Зарядное устройство ЗУ.14.01 "Промсвязь" Новосибирск
Страница 4 из 15
9 5
20.08.2015 00:23 #31
Вот еще фото, правда одно немного смазалось, если сильно надо будет, придется опять разбирать!
Тип файла: jpg DSC06361_1.jpg (796.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06362_1.jpg (753.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06363_1.jpg (712.2 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
15.09.2015 23:53 #32
Сообщение от misha0708
и ещё фото, может кому понадобится. Формат ЛАУ-6 не получилось разместить...
Тип файла: bmp зу промсвязь-бмп.BMP (1.82 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp схема сплан промсвязь.BMP (1.56 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 13.12.2015 в 23:17.
516 208
29 2
16.09.2015 10:34 #33
Сообщение от anat12
А что так ? Габариты платы не позволили ? ... Или как наложить шаблон на сетку вызвало затруднение ? ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...02829193,d.bGg
Печать ... это гуд , но боюсь когда дойдёт до восстановления принципиальной схемы ... схема из поста #7 не сильно будет отличаться ...
Последний раз редактировалось mocart; 16.09.2015 в 11:35.
11.11.2015 16:59 #34
Привет всем,подскажите - напряжение 6в,в независимости переключения перемычки 6-12.За ранее благодарю.
9 5
11.11.2015 17:58 #35
Должно быть в зависимости.
Как идет пользование этим устройством?
Как происходит заряд, какой ток идет, кто-то замерял?
9 5
25.11.2015 17:35 #36
Кто знает, как можно поднять напряжение с 13,5 до 14,5, а то 13,5 - это не до заряд аккумулятора! Либо ток очень быстро падает, что напряжение такое?
516 208
29 2
25.11.2015 17:46 #37
Судя по схеме ... там порог два КС468 КОНТРОЛИРУЮТ ... вот и выходит 13,6 вольта ... а если последовательно с ними включить кремниевый диодик ... пускай даже 1N4007 ... глядишь 14,2 вольта и выжмешь ...
9 5
25.11.2015 17:54 #38
Да, по ходу с этим устройством новые аккумуляторы, которым надо уже около 15 в, не зарядишь?
516 208
29 2
25.11.2015 18:48 #39
Добавь ещё диод ...
На край ... несколько витков на вторичках добавь ... если не хватает ...
Тип файла: jpg 4444444.jpg (260.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 25.11.2015 в 18:56.
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
13.12.2015 08:01 #40
В перерисованной схеме (автору за неё спасибо) есть ошибки, не соответствия оригиналу. См. например VD17 и VD18, по-моему они включены "раком", т.е. развёрнуть их надо на 180 гр. Будьте внимательны, всё проверяйте, не доверяйте даже самому себе (со мной такое было).
Страница 4 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
