Стиральная машина LG WD-10481N. Не включается
Страница 4 из 5
01.11.2016 22:59 #31
Сообщение от alexzand
Процу кердык.
спасибо alexzand вы очередной раз мне помогли
Аватар для Кучкун
20.03.2017 20:14 #32
Доброго времени суток! Стиральная машина LG wd 80160. ситуация похожая на первое сообщение этой темы,но немного иная. Машинка реагирует только на две кнопки,кнопку включения и кнопку регулировки оборотов двигателя. так же очень сильно греется стабилизатор напряжения +5В (7805). Переодически если машинка долго стоит не в сети,бывает что начинает все работать,машинка может полностью отстирать какой нибудь режим,но стоит отключить и через время включить снова перестает реагировать на кнопки. Плату индикации пропаял,прозвонил на повреждение дорожек,кнопки заменил.Подскажите пожалуйста где копать дальше?
Аватар для Кучкун
20.03.2017 21:06 #33
На выходе карн +5В и +12.15В, Но KIA7805 греется прям дотронуться нельзя
21.03.2017 00:59 #34
Сообщение от Кучкун
- и даже ЭТО не смущает ламеров и не заставляет перечитать Закон Ома!
Ток в цепи проверить сложно?
21.03.2017 03:16 #35
Сообщение от Кучкун
тему читайте и делайте чего там написано.
Фото? Где питание смотрели? Модуль вскрыт от замазки?
21.03.2017 11:38 #36
Надо прикрутить радиатор с кулером на 7805, ветер от кулера направить на бак. Получим турбо подогрев воды.
Раз она так греется - значит должно греться что то ещё, раз 5 вольт она всё же ещё пока даёт.
Аватар для Кучкун
21.03.2017 19:51 #37
Доброго времени суток! Да модуль вытащил из пластика,но все не очищал. напряжение мерил с выхода стабилизаторов
Аватар для Кучкун
21.03.2017 20:02 #38
вот фото пока только два смог загрузить
Тип файла: jpg 1.1.jpg (1.87 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.3.jpg (1.74 Мб, 0 просмотров)
21.03.2017 21:30 #39
И что с этим фото делать?
Посмотреть? Так тут ничего нового! Ты тестер в руки брать будешь - ток смотреть?
21.03.2017 21:49 #40
Сообщение от Кучкун
Вот под этой пластмасской на лицевой панели должен стоять стабилизатор 3.3 в, если не ошибаюсь... его проверьте.
фото силовой части чего не загрузили? На эти и правда полюбоваться только, как справедливо замечено.
И тестер в руки, повторю рекомендацию выше.
Страница 4 из 5
6871er1076a, wd-10481n
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
