То Harl-я жалуюсь(уже писал в этой ветке)-2е микры лежат(выбросить жалко-может где выстрелит...)-именно хрипят!Аппараты после замены работали норм.(один,насколько помню ШАРП причем запомнился мне приёмником-оч.хорош,второй покрыт мраком...),пытался ввести в кондицию заменой литов-не помогло,насколько помню,есть полные аналоги...
Подключил усилитель к компьютерному блоку питания 12вольт 250 ватт.-хрипит так же как и от моего самодельного блока питания.И ещё появились какие то свисты и скрипы в динамиках без воспроизведения-ну это наверное просто помехи от компьютера.
УНЧ LA4445
Твои микрухи по 5.5 Вт(max) на канал при 4-Омной нагрузке. Ток покоя: 75мА, замеряют при номинальном питании(10-18 Вольт),без входного сигнала, включив мультиметр на пределе 200мА последовательно по питанию.
Возьми TDA2004 илиTDA2005, у них 10 Вт на канал при 2-Омной нагрузке(при мах выходной мощности резко возрастают искажения) или 2 TDA2003 (9 Вт, 4Ом,моно). |
от магнитофона комета225
Почитал и юстировал диалоги.
БП от Кометы,позволяет собрать "2-каналку" на TDA7294. При таком питании.На выходе-чистых 20вт !!! Без искажений. http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...Q9QEwAA&dur=51 Для 1-ки (кв-ры) предостаточно. ![]() Тем паче: Радиатор от УМ-КОМЕТА $$$идеально подходит для 2-ух TDA. Бери линейку и грамотно вспоминай геометрию+ставь "направляющие"...Рассверливай.Удачи.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 26.12.2012 в 21:47.
