Стиральная машина Indesit WISN 100. Модуль силовой EDT0117.11 не включается
Страница 4 из 5
27.12.2012 22:42 #31
И это правильно.
Аватар для bevelsi
28.12.2012 16:29 #32
почистил контакты на папке и мамке што на силовом што на индикации,не помогло,то горели все четыре вертикальных,то вообще не включалось,то выдовало ошибку F12,поменял фишку(мамку на плате индикации)при этом обрезал провода(внутри фишки они полусгнили)и машинка заработала
24.08.2013 13:28 #33
Таже проблема стиралка indesit wisn 100 не включается, при разборке обнаруженна дохлая мышь и на силовом модуле сгорела дорожка. Подскажите плиз теперь весь модуль менять надо?
24.08.2013 18:12 #34
А восстановить дорожку для начала не пробовали ?
14.02.2014 16:30 #35
народ а есть фото поближе и без этой железки по середине ???
14.02.2014 17:02 #36
А что вас конкретно интересует?
14.02.2014 19:49 #37
Вот так пойдёт?
Тип файла: jpeg wisn81-9_133.jpeg (97.5 Кб, 0 просмотров)
24.01.2015 18:19 #38
edt0117.11
так и у меня случилось, питания все на месте но моргают лампочки которых в моей комплектации стиралки нет и замок, при этом проц греется и все что с ним рядом. так я и не понял где купить новый модуль нашел в саратове за 2900. но боюсь т.к. не понял есть несколько комплектаций?
13.11.2015 12:25 #39
Отчет о ремонте модуля edt0117.11.
Машина indezit wisl 103.
Сгорел блок питания. Произведена замена с аналогичного блока с ariston.
Ремонт не привел к успеху. При включении в сеть вилки без нажатия кнопки вкл происходит открытие клапана воды.
Дальнейшие мои действия. Произведена замена uln 2003a на субмодуле, а также обнаружен прогар под cmd кондером 0.1 мкф между 8 и 9 ногой uln. Произведена его замена. Результат в принципе положительный. Испытание проведено на indezit witl 867. Удивительно для меня не особо разбирающего человека человека прошивка видимо подходит, машина выполнила цикл слив, отжим, стирку(набор воды и вращение барабана)дальше не стал проверять. Но одно меня ставит в стопор. С модуля происходит еле слышный свист, а откуда он происходит я не в состоянии определить. Есть у кого предположения по этому поводу буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось danilrgg; 14.11.2015 в 10:28.
15.11.2015 00:13 #40
Свистит импульсный трансформатор БП. Это нормально.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
