Какой осциллограф выбрать (GW Instek, Актаком, АКИП, Rigol)?
Страница 4 из 9
Аватар для iev91
09.02.2013 11:19 #31
По поводу "а зачем платить дорого, всё равно не пригодится" - не согласен. Не пригодится сейчас, непонятно, - а что, вы не собираетесь расти профессионально? Однажды захочется большего, чем позволяет простой аппарат, однако надо будет снова выбирать и платить. Я по жизни "большой ребенок" и люблю дорогие настоящие игрушки, такие, чтобы у них был запас возможностей по сравнению с моей любознательностью.
Советские лучевые. Я за свою практику сменил 3 трубы в осцилах, потому что дохнет катод. Последний был С1-127. Перед трубой в нем по очереди сдохла микросборка вертикального усилителя и блок питания. После ремонтов постепенно развилась какая-то нестабильность яркости луча - невозможно было отрегулировать, луч или плавно угасал или разгорался на полную мощность. Сейчас он отправился пылиться в чулан. Если есть возможность и желание, то брать до сотни - что-нибудь типа С1-73, где нет микросборок. И помнить, что луч умрёт через 2-3 года эксплуатации. Возможно, импортные служат дольше, не жалеют тория в катоды.
Щупом нельзя лезть в высоковольтные места. В ЭЛТ мониторе это коллектор строчника и вообще всё, что идет на трубу. В ЖК и сканерах это CFL подсветка. В принтерах и копирах схема питания коротрона. В БП коллектор или сток мощных ключей. Плюс общие правила электростатической безопасности. Зашли зимой в комнату, сняли свитер, прошли в пластмассовых тапочках по нейлоновому ковру - и, приготовив ключ от двери и держа его в руке как шпагу, прямиком тыкаете в щуп осцилла . У меня осциллограф выходил из строя при опытах с высоким напряжением, когда с провода струилась голубая корона, был запах озона и рубашка прилипала к телу - а потом выяснялось, что в осциллографе не работает синхронизация или гашение луча, хотя он стоял выключенный на столе.
В цифровом осциле главная прелесть это память. Поэтому я выбирал такой, чтобы запоминал. Работал с Риголом - нет там никакой памяти, как и в UTD. Хотя заявлено. В SDS7102 памяти 10 миллионов выборок и это правда. Если памяти нет или мало, то из преимуществ остается только то, что луч не сдохнет, всё остальное уступает лучевому.
PS. Нет, немного соврал. Памяти всегда есть сколько-то и он покажет одиночный импульс, а лучевой - нет. Это очень большое преимущество. Я это понял, когда мне надо было увидеть форму сигнала, когда конденсатор разряжается через тиристор 100 раз в секунду за время 1 мкс. На лучевом увидел, но с огромным трудом, в темноте, когда глаза привыкли. А на цифровом это само собой.
Последний раз редактировалось iev91; 09.02.2013 в 11:37.
09.02.2013 11:45 #32
Если собираешься заниматься цифровой техникой то тебе правильно советовали, осцил только цифровой никаких аналоговых, только законченый девайс и никаких приставок, 100Mhz минимум это для запаса по частоте выборки, максимальная частота выборки не ниже чем полоса пропускания умноженая на 10!!!
http://www.elizpribor.ru/products/18227.htm это из первого поста
Актаком улыбнул посмотри http://www.izmerimvse.com.ua/Oscillograf_SDS7102.aspx
кажется есть сходства
пользуюсь уже больше года, ремонтирую и аналог и цифру, доволен.
кстати, на заводе в Китае он стоил чуть больше 400 у.е. мне правда пришлось брать у себя, брал на предприятие, отдал 700 убитых енотов, сейчас цена упала, можно купить за 550, это Украина, в России цен не знаю.
Удачи с выбором и покупкой.
09.02.2013 17:17 #33
Сообщение от urann
Господа, не смущайте топикстартера!!! Видимо вы никогда не пользовались современным цифровым осциллографом.
Если заниматься тем, о чем пишет топик стартер, разница огромная. Читаемость результата, возможность сохранения осциллограмм, да наконец цифровая синхронизация... Много еще преимуществ.
Другое дело если заниматься аналоговой техникой, всякими усилителями или приемо-передающей аппаратурой, то без аналогового осциллографа не обойтись, а в описанном случае и на стационарном рабочем месте, и на выезде одни преимущества.
Так что не слушай ретроградов. Только цены в выбранном магазине конечно впечатляющие. Можно попробовать интернет торговлю из-за бугра, Алиэкспресс или Ебей, там цены как минимум в половину. Об этом нужно искать на специализированных форумах о покупках в таких интернет магазинах.
Полностью поддерживаю. На работе стоит уже старенький 60MHz цифровой двухканальник от Хьюлет Паккард (модель за ненадобностью в голове не держу). На голову превосходит аналоговые 10-МГц-модели: синхронизация просто сказка и вижу в микропроцессорных устройствах короткие сигналы, которые не показывают аналоговики. Возможность померять чатоту, амплитуду, скважность и т.п. тоже не лишние.
10.02.2013 05:51 #34
Сообщение от kusovn
Хм, вот что еще нашел интересное http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...339b3#p1378232
А вообще стал сравнивать они и правда все как две капли воды, я так понимаю разница только в начинке между разными моделями и нужно точно определиться кто какие наклейки клеит и на каких китайцев точно ...
Выпустили они новый осциллограф значит ...
10.02.2013 14:02 #35
Если внимательно рассмотреть материнскую плату компьютера, то можно увидеть "лишние" петли согнальных проводников, которые предназначены для согласования волновых сопротивлений приёмо-передатчиков. Обычно значение этого сопротивления составляет 50-75 Ом. Подключение щупа осциллографа изменяет процесс передачи мощности широкополосного цифрового сигнала и может привести к нарушению работы приёмо-передатчиков. Следовательно, метод "научного" тыка в цифровую плату может просто нарушить её работу и поэтому действовать необходимо осторожно с использованием схемы электрической принципиальной. Желательно иметь фирменную инструкцию по ремонту и наладке, где указаны контрольные точки схемы и эталонные осциллограммы.
Желательно изучить переходные процессы в длинных линиях передачи при различных видах нагрузок (согласованная и несогласованная, КЗ или ХХ).
А осциллограф вы уже выбрали?
10.02.2013 15:23 #36
Пока АКИП4122/3, если не найду аналога в Китае (т.е. кто он на самом деле или его копия... короче тоже самое дешевле), то буду брать его скорее всего, разве что ЧД 1Ггц, но как ни крути это в 10 раз больше
Последний раз редактировалось Poon; 10.02.2013 в 15:30.
12.02.2013 05:48 #37
Нашел его 500$ стоит с доставкой
Вот тоже хороший вариант, я так понял ничем не уступает тому что я выбрал все в комплекте есть, разве что как с ПК я не понял есть связь и ПО для него есть/или найти можно? Находил что есть под Linux ПО для осциллографов, но пока не искал ничего... Подскажите кто им пользовался как с этим делом тут?
Еще Tekway смотрел, но пока за такие же деньги таких характеристик не могу найти, как раз памяти в них намного меньше
Про Rigol хорошего мало пишут, так что я думаю списать его, да и опять же памяти за те же деньги меньше, разве что разгоняют из как то но что-то мне кажется это как и с ПК разгон больше для энтузиастов и тоже немало времени сожрет и проблем добавит, да и будет ли толк от этих 200Mhz если все память/ЧД останутся при своих
Последний раз редактировалось Poon; 12.02.2013 в 05:58.
Аватар для iev91
12.02.2013 21:20 #38
Сообщение от Poon
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...67344#p1567344
Я там кратенько описал. Мне было главное, чтобы картинку сбрасывал на флешь, и он это делает. Флэшка должна быть FAT32. Через программу связи тоже можно что-то делать, но мне это было неинтересно и конкретнее не скажу.
На Ебее они есть, но мало кто берется слать в Россию.
http://www.ebay.com/itm/Newest-OWON-...item27c0ac1952
http://www.ebay.com/itm/New-OWON-100...item3f10598564
Про Аттены ничего сказать не могу, не юзал. Но памяти в них вроде бы кот наплакал.
http://www.ebay.com/itm/ATTEN-ADS110...item20beb703be
http://www.ebay.com/itm/ATTEN-Digita...item45fa8936b7
12.02.2013 23:26 #39
Посмотри этот
http://www.metronics.ru/good.php?id=1142999977
Хар-ки не хуже чем АКИП-4122/3V и
+ подешевле будет
+ мобильный ( с аккумулятором )
+ электрически изолированние входы
13.02.2013 01:14 #40
Я тут нашел http://www.aliexpress.com/item/DHL-O...577168926.html
+ DHL все таки быстрее и это почти самый дешевый, разве что из-за DHL я его выбрал
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
