Мультиметр SEW ST-3201
Страница 4 из 4
04.07.2025 22:04 #31
Доброго времени суток, пришли все детали из Чипа, впаял новые R7, R30, R б/н ничего в поведении омметра на пределе 200 Ом не изменилось. Изменилось только сопротивление нагрузки в режима теста батареек, теперь на всех трех режимах полное соответствие мануалу. Дальше заменил транзистор 2SC1815GR с Phillips на купленную в Чипе Toshiba, ничего не поменялось, более того, с выпаянным транзистором при беглой проверке все работало так же, выпаянный 2SC1815GR был живой, кстати. Примечательно, если замкнуть эмиттер и коллектор то в режиме омметра при разомкнутых щупах показывает около 0. P.S. Вы просили измерить ток потребления, во всех режимах 0.65 мА, кроме теста диодов, тут 1.1 мА потребляет. Что дальше делать прям таки и не знаю..... лопатить фактическое сопротивление на всех подряд резисторах? Ну с чего то же почти в 10 раз завышает на пределе 200 Ом, по мимо болтанки ноля.
Последний раз редактировалось VladTMB; 04.07.2025 в 22:13.
6 3
05.07.2025 00:48 #32
Обычно в комплекте с резистором 900 ом сгорает ещё и резистор на 100 Ом. Он стоит в этой же цепи тоесть соединяется с резистором 900 Ом. На моём фото его видно R06 и в теме про него уже писали.
А по хорошему да нужно проверять все детали и не только резисторы.
Плюс там ещё выгорают переходы на плате с одной стороны на другую.
Сообщение от VladTMB
С новой микросхемой 0,7 мА на всех пределах кроме 200 Ом, на этом пределе 1мА и на диодах 1,1 мА.
Последний раз редактировалось Return; 05.07.2025 в 00:56.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
