Программа TINA-TI версия 9.3.50.40SF-TI. Как посмотреть всю элементную базу?
Страница 4 из 7
141 26
12.04.2013 14:26 #31
Добрый день Сергей Степанов !
У меня к вам вопросик: Есть ли в программе генератор линейно изменяющего
напряжения. нужен генератор чтобы изменялось напряжение с заданными
мной параметрами во времени. Ну например: задаю 0 вольт конечное 5 вольт
время 50ms------ и т. далее. и еще ГУН есть (виртуальный)
Сергей очень много перенес я в прогу TINA-TI из TINA7(демо)
создал какой то гибрид проги но все работает. ну вот выше упомянутого
нет. Нужен вот такой как в проге МУЛЬТИСИМ12
Без такого генератора АЦП не проверить на линейность.
с уважением Александр Владимирович
Тип файла: jpg 2013-04-12_174316.jpg (570.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 12.04.2013 в 17:14.
7 0
12.04.2013 20:06 #32
Добрый день, Александр Владимирович!
Можно настроить генератор на те параметры, о которых Вы говорите.
С уважением, Владимир Гололобов.
Тип файла: gif lin.gif (45.7 Кб, 0 просмотров)
141 26
12.04.2013 21:58 #33
Добрый вечер Владимир!
Большое спасибо Вам за помощь.
с благодарностью Александр Владимирович
19 37
13.04.2013 14:25 #34
Сообщение от BERKY
Очень много перенес я в прогу TINA-TI из TINA7(демо) создал какой то гибрид проги но все работает.
Предлагаю вспомнить вопрос из самого первого поста этой темы:
Вопрос: как посмотреть всю элементную базу?
Для такого "гибрида" удобно воспользоваться на вкладке Помощь
Справочником компонентов
И чего там только нет...
141 26
13.04.2013 17:04 #35
Добрый вечер!
на вкладке Помощь описание элл. базы, различных инструментов TINA версия7 я ей пользуюсь. Есть ли русификатор для 7 версии
с уважением BERKY
Последний раз редактировалось BERKY; 13.04.2013 в 17:44.
19 37
15.04.2013 09:13 #36
На официальном сайте производителя TINA DesignSoft
после несложной регистрации доступна для скачивания русифицированная демо-версия TINA9 (90 Мб)
http://www.tina.com/Russian/tina/sta...demo&PrID=tina
141 26
15.04.2013 10:12 #37
Спасибо Сергей !
Буду пробовать но вечером . Днем некогда на работе стоит комп,но работы
завал. обязательно отвечу.
С уважением Александр
141 26
15.04.2013 15:47 #38
Сергей установил я TINA9 (90 Мб) Ну хотя-бы дали месячишко поработать
нормально. Собираю два счетчика,два индикатора,ставлю генератор. так
для проверки -------У вас большая схема для демо. Простые схемы работают типа источник питания эл.двигатель. Хорошо что руссифицирована.
Крякнять бы ее (избавить от лимита)
А вообщем это семерка. Только семерка крякну тая и немаловажный недостаток у нее --интерфейс у нее англ.
Попробую с ней поработать есть кое-какие задумки.
Спасибо с уважением Александр
Последний раз редактировалось BERKY; 15.04.2013 в 15:54.
19 37
19.04.2013 09:32 #39
Сообщение от BERKY
маразм. кстати ни один светодиод не излучает ни красного ни зеленого
свечения . НУ может быть это единственный недостаток этой переделланой проги. ПОЖЕЛАНИЯ ТЕМ КТО ПРОГУ ДЕЛАЛ:Вы хоть посоветуйтесь с теми кто будет работать на TINA-TI
C уважением BERKY
Кстати, мой товарищ впервые попробовав работать в TINA-TI, обнаружил следующее:
Была собрана схема: последовательно включены источник тока и светодиод. При анализе на постоянном токе светодиод "загорался" при задании 2 мА на источнике тока, при меньшем значении тока - "погасал". Скриншот прилагается.
Тип файла: gif LED.gif (5.9 Кб, 0 просмотров)
141 26
19.04.2013 10:58 #40
Cергей с вами согласен, вы ставите источник тока последовательно
со светодиодом и прога обрабатывает и молодец она.
НО: собираю схему( не буду вам выкладывать) источник пит.- 5 в:-
резистор 370 ом -- земля ---- светодиод. включаю схему ----- светодиод
молчит. без всякой проги эта схема для учеников 1 класса
ну вот почему прога не чуствует не понятно.
Последний раз редактировалось BERKY; 19.04.2013 в 11:18.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
