Автоусилитель Blaupunkt GTA-450
Страница 4 из 5
Аватар для роман01
18.01.2014 23:14 #31
первый я второй---- Постоянки на выходе в пределах нормы-без обид
Может всё-таки дело в самой микросхеме-а может всё же откинуть полевики и проверить для дошкольных классов м/с 494?и вообще примите совет о прочтении как же она работает!
Может быть такое,что она заглючила-ага ногу reset в ней нужно найти!
Транзисторы целые-это точно?????
диодные сборки тоже,хоть и почерневшие от нагрева-это интересно,можно фото?
.Можно же эти диоды поставить прямо на корпус,без изолирущих прокладок? Так и теплообмен улучшится.
И почему производители сразу так не сделали-ну а это уже пиздец,вы считаете себя умнее проектировщиков?
Если нет,то уже не знаю где рыть--рыть нужно в интернете,если сюда как то написали,то и нужно читать читать и ещё раз читать если хотите этому научится!
Аватар для gauptmann
19.01.2014 12:23 #32
Сообщение от heco700
Судя по комментам,я смотрю уход в защиту ни с того ни с сего довольно частая проблема автоусилителей.
Не верь им, уход в защиту ОБЯЗАТЕЛЬНО либо с того, либо с сего, это же железка, у неё нет эмоций.
Аватар для ГАРРИК
19.01.2014 13:51 #33
Если защита работает нормально,то от чего-то она должна срабатывать? Постоянки на выходе в пределах нормы,напряжение питания тоже. Может всё-таки дело в самой микросхеме? Ведь все сигналы на срабатывание идут именно на неё. Может быть такое,что она заглючила? А то уже не знаю где копать.Транзисторы целые,диодные сборки тоже,хоть и почерневшие от нагрева. Кстати,один нюанс.Можно же эти диоды поставить прямо на корпус,без изолирущих прокладок? Так и теплообмен улучшится.
И почему производители сразу так не сделали.Ведь они не имеют контакта с корпусом,т.к. пластиковые..
В общем м/сх я выпаял.Завтра куплю новую и поставлю.Думаю дело в ней. Если нет,то уже не знаю где рыть.
Судя по всему,здесь есть какая-то хитрость и сналёту ничего не зделать.И сталобыть,проблемму надо поделить на две части.Отделить усилитель от преобразователя.Преобразователь адекватно нагрузить \процентов на 15\и попробовать.
19.01.2014 14:46 #34
TL494 - весьма надёжна. Если не прилагать специальных мер по её сожжению, то она сама не помрёт. Надо по схеме посмотреть, что является датчиком тока и куда этот сигнал подаётся. Кстати, "ноги сброса" у этой микросхемы нет. А вообще, чтобы успешно ремонтировать УНЧ, надо хоть немного этому ремеслу поучиться.
19.01.2014 15:52 #35
Сильно греются диоды.Работает 5 минут - потом срабатывает защита. Потребление большое? Но транзисторы все целые! Постоянка на выходе 14 мв,в другом 9 мв.Насколько я знаю это в пределах нормы. Или по-вашему должен быть тупой ноль? Тогда надо как-то балансировать. С преобразователем сталкиваюсь впервые. Поэтому не могу понять ничего. Заменил 494 - ничего не дало.Почти. Раньше работал 20 - 15 - 10 и 5 минут,а потом сразу срабатывало,через несколько сек. А сейчас стабильно 5 минут. Кстати,прокладки из-под диодов убрал - всё равно греются.
И ещё, по плате мне тяжело найти какие перемычки надо убрать чтоб отсоединить усь от преобразователя.
Последний раз редактировалось heco700; 19.01.2014 в 16:00.
19.01.2014 15:58 #36
Если есть в эмиттерах оконечных транзисторов резистоы, померь на них напряжение и посчитай ток.
Аватар для ГАРРИК
19.01.2014 16:25 #37
Если сильно греються диоды,значит причина либо в них \старение и высокие утечки \ или после них.
19.01.2014 16:51 #38
Это уж совсем в никуда! На ощупь не надо, приборы примени. Схема есть? Может там нет никаких перемычек, дорожки надо резать... Не представляю, как это можно не найти.
29.03.2014 20:54 #39
Здраствуйте!
Нужна помощь.Принесли автоусь GTA 250? Сказали горела лампочка защиты.Подключил от АТХа. Светодиоды защиты и питания не горят. Внутри визуально все целое.
На диодных сборках f182 питание 12В есть.Прозвонил выходные транзисторы на одном плече на обоих четкий коротыш, на другом наоборот(из схемы не выпаивал). На TL 494 мертвая тишина.
29.03.2014 21:01 #40
Выпаивай коротыши,запускай преобразователь на 494(проверь,импульсы на ключах(затворы ФЕТ)есть?).
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
