Регулировка сварочного тока
Страница 4 из 6
27.01.2014 23:54 #31
Сообщение от Лётчик
В основном все используют регулировку сварочного тока с помощью балластного резистора во вторичной обмотке трансформатора. А почему-бы не использовать балластный резистор с отводами, для регулировки тока в первичной (сетевой) обмотке. Сварочный аппарат потребляет ток около 25-30А. Исходя из этого, толщина нихромового провода будет намного меньше чем тот, который используется для балласта вторички. Соответственно и габариты этого балластника будут намного меньше. Конечно здесь нужен переключатель и защитный кожух.
Толщина меньше, да длина больше . А что лучше? Габариты и мощность примерно одинаковы. Но в перичной обмотке он будет под опасным напряжением.
28.01.2014 08:44 #32
Для регулировки тока, в самодельных конструкциях, оптимально использовать транс с отводами и по 1-ке и по 2-ке и возможностью изменить жесткость характеристики. Зачем напрасно греть воздух??? По вопросам трансов для сварки есть много литературы, прежде чем изобретать велосипед желательно почитать теорию. Это избавляет от разочарований и финансовых потерь. Удачи!!!
29.01.2014 20:25 #33
Сообщение от mocart
Делал с 5-м силовым диодом-да приятно,но речь о регулировке тока.
Вольтодобавка значительно облегчает зажигание дуги, а для её нормального горения достаточно 32-36В на ХХ, поэтому нет особой необходимости вешать балласт. Но если очень хочется этот ток регулировать- то лучше всего сделать так, как в ТС-200: пакетом импульсов от блокинг-генератора. Затраты по сравнению с полученным результатом минимальны! Проверено лично.
30.01.2014 13:49 #34
Сообщение от anat12
Можно по подробнее. Спасибо.
30.01.2014 19:43 #35
Сообщение от Вадим666
Посмотрите ссылку в посте №21 в настоящей теме, там всё очень подробно. Или пост 7 в теме сварочник с регулировкой тока по первичке МОЦАРТ нарыл http://www.radioamator.ru/publ/ehlek...ami/75-1-0-206
Последний раз редактировалось anat12; 30.01.2014 в 20:53.
30.01.2014 19:48 #36
Сообщение от mocart
Хватало и 10мм2.
Если варить электродом диам. 2мм, иначе железо войдёт в насыщение.
30.01.2014 19:51 #37
Сообщение от mocart
Давайте лётчику Нобеля дадим!
Шнобеля вполне достаточно...
30.01.2014 20:38 #38
Вадим666, неплохая схема, хорошо работает. Я давно, где-то в 80-е г. собирал пару-тройку (не только для себя). Тогда эта конструкция публиковалась автором в ж. "Моделист-конструктор". На то время у нас это было как сейчас инвертор.
30.01.2014 21:04 #39
Сообщение от Charlie
Он и сейчас варит как инвертор, только габариты и вес другие.
24.02.2014 16:13 #40
Сообщение от anat12
Жаль , но практика показывает -варить тройкой одно удовольствие.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
