Выбор программатора для сборки
Страница 4 из 7
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
23.03.2013 23:48 #31
Sergey_53, приветствую.
Как всегда дельные советы даешь, благодарствую. Опередил, все четко расписал.
RomanEfimov, т.к. уже поздно, то предоставлю ссылки
http://easyelectronics.ru/avr-shag-p...grammator.html (тут еще не лишним будет почитать комментарии после описания)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...53442&start=80
еще много в гугле можно найти по этому программатору.
Я попробую собрать, в свободное время на работе, этот программатор и проверить его на мк, но ничего не буду обещать. А может и у вас уже все запустится к этому времени...
Кстати, я бы еще попробовал бы этот программатор в среде Algorithm Builder (хотя, по-видимому тут уже мало что зависит от софта), не обязательно... так мысли...
Аватар для RomanEfimov
4 55
24.03.2013 13:00 #32
Может стоит купить вот это:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=64018&/BM9010?
В бюджете дырка, вроде отзывы нормальные.
Или все таки еще попробовать ПониПрог собрать,
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71523?
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 24.03.2013 в 13:29.
334 3
23 1
24.03.2013 13:59 #33
Это все крайности.
То убожество с непредсказуемыми уровнями сигналов и работоспосбностью,
то за деньги прячешься. Дырки в бюджете сам плодишь.
Посредине как раз EXTRA-PIC.
MAX232 очень полезная штука для предсказумести работоспосбности.
А Пони Прог из EXTRA-PIC сделать пара пустяков.
А вообще.
Бесконечно свататься-никогда не жениться.
4 55
24.03.2013 16:43 #34
Сообщение от Croma
Это все крайности.
А вообще.
В честь радостного события я этот пост не вижу.
У меня все заработало! Оказалось, дело в шнуре, которым я соединял мой программатор с ПК. Оказалось, кабель трехжильный.
Собрал программатор Громова, но на стабилитронах.
Написал программу-моргалку, без ошибок зашил, включил.
И случилось чудо!
Светодиод замигал!
Правда, что-то тускло. Если его к питанию подключаю, то светится ярко.
Может в МК какойто резистор кудато подтянут?
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 24.03.2013 в 16:51.
4 55
24.03.2013 18:20 #35
Измерил мультиметром, лог.1 на выводе RA0 ок. 4,8 вольт,
при подключении вместе с мультиметром светодиода с рез. 470 ом напруга падает до 1,5 вольт. В чем дело?
18 2
24.03.2013 19:39 #36
Не должна. проверьте питания микроконтроллера. Нагрузочная спопобность выхода - около 20мА, так что значительных просадок не должно быть.
Ну, в пределах 4вольт должно остаться.
Попробуйте вашу цепочку из светодиода, резистора и мультиметра подключать напрямую между землей и +5. И посмотрите, не просаживается ли источник. И горит ли светодиод нормально.
Аватар для Vadzz
412 89
24.03.2013 21:27 #37
Сообщение от RomanEfimov
И случилось чудо!
Светодиод замигал!
Вот видите, сами разобрались, это радует.
Все дальнейшие действия Sergey_53 расписал
4 55
25.03.2013 05:03 #38
Сообщение от Sergey_53
Питание не просаживается, светодиод горит ярко.
А программа вот такая:
Код:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main (void)
DDRA=0;
PORTA=0;
while (1)
PORTA=1;
delay_ms(2000);
PORTA=0;
delay_ms(2000);
Светодиод сс резистором подключен к нулевой ноги порта А и на землю.
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 25.03.2013 в 07:21.
Аватар для Vadzz
412 89
25.03.2013 07:36 #39
Если я правильно понял, то светодиод вы включаете от порта на землю, т.е. порт используется как выход, правильно?
Если так, то в программе вы неправильно сконфигурировали порт А, в вашей программе DDRA=0. Если нужен целый порт на выход, то DDRA=0xff.
4 55
25.03.2013 08:57 #40
Сообщение от Vadzz
Что-то я не понял.
0xff=0b11111111.
1-это вход(input).
0-это выход(output).
У меня цепь "ногаМК_рез.470_светодиод_земля"
Чтобы мигать светодиодом порт-на выход.
DDRA=0b00000000;
или
DDRA=0;
В общем, я Вас не понял.
И фьюзы я пока не трогал, может в этом проблема.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
