Ребята! Не изобретайте велосипед. Имею 40 лет стажа в стационарной телефонии. Целостность абонентской линии проверяется наличием конденсатора 1 мкфх160 В в цепи вызова телефонного аппарата(большинства дисковых телефонных аппаратов) при
подключении измерительного прибора ИП-60 или другого типа. При измерении вручную на приборе видно заряд и разряд конденсатора вызывной ( звонковой ) цепи телефона.Если телефон отключить от линии, прибор ИП-60 покажет обрыв - и тогда невозможно определить-это повреждение линии или отключен телефонный аппарат.Для решения этой проблемы в телефонную розетку устанавливался конденсатор 1 мкф х 160 В, естественно ПАРАЛЕЛЬНО в линию! Если телефонный аппарат подключен- работник АТС видит ( ИЗМЕРЯЕТ!) - емкость 1 мкф в линии, что гораздо больше(как правило!) конструктивной емкости телефонной лини, порядка 0,1 мкф. Если телефонный аппарат отключен, то дополнительными контактами в телефонной розетке, конденсатор в розетке подключался в линию, имитируя конденсатор звонковой(вызывной) цепи телефона.Вот и все.!!! В кнопочных телеф. аппаратах вызывная цепочка имеет другой вид( там есть диодный мостик, транзистор или микросхема в цепи вызова), поэтому измерения затруднены. НО!! При наличии конденсатора в розетке и отключенном кнопочном аппарате-все тоже самое. |
