Сегодня прошивал приставку dns dvb db2206, с флешки, прошивка почему то не встала, сейчас горит заставка минуту и перезагружается и так бесконечно, возможности прошить с флешки больше нету. Программатора тоже нету, вопрос такой возможно ли подключить ее как нибудь к компу с помощью кабеля и перезалить прошивку???? И можно ли самому спаять кабель?
если не разу не делал, может не получиться - это нормально. тогда снова читать и думать, что не так... фото приставки в студию и можно с потрашками, ведь помогать дистанционно могут многие, а вот искать инфу это уже облом для очень многих. фото желательно хорошего качества. так что бы читались надписи на плате и на элементах... |
![]() Не хочет фокусироватся на названиях микросхем, позже попробую! com порта у приставки нету! Я так понял подключатся он должен там куда серый провод идет, этот провод выходит на usb разъем на лицевой панели, который нужен для мультимедиа, записи эфирных программ и обновления с флешки. если это то что мне нужно возникает вопрос что и куда подключать. Собственно имеется USB кабель на микросхеме pl2303hx, нашел на нем три провода RxD, TxD, GND. есть еще плюсовой провод но не знаю напряжение какое у него то ли 5V толи 3.3V. Но поискав информацию в интернете, пишут что плюсовой можно не подключать если включить приставку к сети! И есть ли смысл шиться таким кабелем или нужно что то типа вот этого RS232 TTL конвертер MAX3232????? Собственно проблема сейчас осталась только в правильном подключении rx tx к приставке |
пока ничего не вижу и подтвердить или, наоборот, опрвергнуть не могу. какая память, какой ЦП? вверху фото по центру посредине между желтой и красной пластмассой, есть место под разьем 6 пин (или сам разьем) плохо видно, возможно это место подключения место подключения провода под юсб это и есть юсб. разницы нет на передней панели он стоит или на плате. с него прогу уже не прошили, точнее прошили, но не полностью поэтому она и глючит. реально если сборка нормальная, должна быть возможность вернуться к старой версии на уровне железа... но это под вопросом... RX и TX это шины передачи и приема информации, для подключения к компу я таким бы кабелем и пользовался, но пока одназначно ответить не возможно...
А схема для чего?
Ни описания проблемы-ни предпринятых действий. (суть проблемы-что сделано изначально)
Здравствуйте!!!!Да слабая контрастность изображения,подключаю кабелем типа тюльпан к телевизору.Может слабый видеосигнал с выхода идёт,да и звук какой то бывает булькующий.Хотя качество и сила сигнала по 100%.Что может такое с ним.Может прошивку сменить или аппаратное что то,наподобе процессора.
