Игровая приставка Atari 2600. Подключение через RCA
Страница 4 из 6
19.05.2013 21:01 #31
завтра куплю и попробую.
а как правильно сказать продавцу какой именно кондер мне нужен?
19.05.2013 22:33 #32
Электролит конд. 1мкФ,вольтаж не важен.
20.05.2013 16:24 #33
вот такое купил. подключил его, но картинка все также скролится и тусклая
21.05.2013 16:37 #34
Сегодня купил вот такое
результат все тотже
23.05.2013 22:30 #35
Нашел вот такие инструкции по перепайке плат оригинальных Atari 2600 на вывод rca сигнала
http://archive.kontek.net/2600ce.cla...ils/avmod.html
http://www.r3uk.com/index.php/tech-t...ite-video-mods
Кто может помочь в применении этих уроков к моей плате?
23.05.2013 23:10 #36
Вторая ссыль не твоЯ!В первой всё вроде так-сделай приблуду(на зеленом фоне),аккуратно распаяйся на пины микры,всё вроде чОтко расписано(учи аглиЦкий!),что не ясно-спроси.
23.05.2013 23:26 #37
Английский знаю хорошо. Проблема в том, что на той схеме что в уроке на чипе 40 ножек, а у моей - 48. Вот тут и проблема, которые мне нужно искать, и как узнать которые из них они.
23.05.2013 23:39 #38
Это плохо(чего ты запал на эту Атари?).Пробуй вытащить ПДФы на свою микру и микру под ником Стелла ТИА,найдёшь-сопоставь однокоренные пины и будет хорошо(по-моему(предположение)эти пины выводятся на базы тр-ров модулятора,но это только догадка(не могу я думать как дядюшка Хо).Удачи.ЗЫ:Инглезе-это гуд!
24.05.2013 15:07 #39
Буду пробовать. Об успехах отпишусь через пару дней
25.05.2013 07:02 #40
vahaul, изображение "бежит" по кадрам потому-что ёмкость в 1 мкФ слишком мала, чтобы устойчиво пропустить низкие частоты кадровой развёртки (50 Гц). У меня давным-давно была такая-же проблема с приставкой по выходу RCA. Изображение было мутное, малоцветное, тусклое, и бежало по кадрам. Я заменил высохший электролит 47 мкФ, поставил на 100 мкФ. Все проблемы исчезли.
Вам надо снимать сигнал с нижнего транзистора (чёрная полукруглая штуковина с тремя ножками в ряд, на Вашей фотографии он внизу).
Делаете так: берёте электролит на 100 мкФ, подпаиваете его "минус" к центральной жиле видеокабеля, а "экран" видеокабеля соедините с "минусом" блока питания. А свободной "плюсовой" ножкой конденсатора начинаете поочерёдно дотрагиваться до всех точек поблизости этого транзистора, естественно при включенном режиме AV на телевизоре.
Можете даже попытаться дотронуться ножкой до той точки, где Вы закончили красную линию на фотографии (где у Вас было мутное изображение со скроллингом растра).
Пока всё. Пытайтесь. Пишите. Поможем.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
