Тиристоры включают первичную обмотку. Померяйте напряжение после тиристоров.
Схема включения первичной обмотки подобных девайсов.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Последний раз редактировалось FANTASTRON; 08.06.2013 в 00:03.
Сегодня дошел до проверки полуавтомата!
Вообщем когда открутил галетник от корпуса увидел на нем кучу левых перемычек! Снял все эти перемычки и о чудо сварочник заработал в положении силы тока №5. В этом положении он выдает ток от 70-100 ампер! но никакое из положений №1-8 кроме пятого не работает! В чем вероятнее проблема в галетнике или в обмотках? |
Никакие они не левые, а очень даже правые. Там такой тип переключателя, и к "галетникам" он отношения не имеет. Тщательно зарисовывайте при разборке, иначе не соберете потом.
