Электроконтактный манометр - управление погружным насосом
Страница 4 из 10
03.06.2013 18:05 #31
ruial
В таком водоснабжении стоит два обратных клапана.
Первый стоит на самом насосе.
Второй стоит после заборной трубы. Если ЭКМ стоит между ними то такой эфект будет наблюдатся. ЭКМ должен стоять на трубе между башней и клапаном. Если ЭКМ стоит правильно то возможно спасет шаровый кран, который будет работать при небольшом его открытии как демпфер (ктото уже писал про кран).
Обычный кран не пойдет так как при небольшом открытии начинает работать как клапан.
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.06.2013 03:30 #32
Я РАБОТАЮ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДОБНЫХ НАСОСНЫХ..А ОДИН РАЗ В ПОЛГОДА..РЕССИВЕР СЛИТЬ..ДУМАЮ НЕ ЗАТРУДНИТЕЛЬНО
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.06.2013 03:42 #33
СОГЛАСЕН..НО ПО БОЛЬШЕМУ СЧЕТУ..ВСЕ ЭТО МАЛО РЕАЛЬНО..СЛИШКОМ ВЕЛИКА ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ..КАК-ТО РАЗ БЫЛ ТАКОЙ ОБЪЕКТ..ПРИШЛОСЬ ТАЩИТЬ СИГНАЛКУ ОТ БАШНИ ДО НАСОСНОЙ
9 1
3 0
04.06.2013 06:22 #34
Привет всем! Был на даче и только сегодня добрался до ин-нета. Так вот, все предыдущие высказывания уважаемых форумчан считаю ненужными.
Решение вопроса (по простоте и надежности) одно (два) :
- внизу башни на (если в башне есть нагнетающий трубопровод ) питающем потребителя трубопроводе ставится эл.контактный манометр на давление 4 кгс/см2, иначе на нагнетающем (при одной трубе общей для наполнения башни и питания потребителя).
- манометр необходимо ставить с демпфером (0брезанный винт с отверстием d=1mm) и конечно же с байпасом, позволяющем снять для профилактики манометр, не отключая потребителя от воды.
- на манометр (контактную группу) подать 24 В ( DC ) (допускается и 220 В АС при удаленной нагрузке).
- при высоте столба воды = 20 м верхнее давление установить на 1,95 кгс/см2, а нижнее на 1,4 кгс/см2 (перепад давления 0,6 кгс/см или 6 м столба воды).
- с манометра уходит кабель КВВГ 5х1 (5 жил) на насосную, в которой есть простейший шкаф управления на релюшках 24 в и БП на 24 В ; достаточно 2 реле и пускатель с защитой двигателя с самозапуском.Все для первого решения.
Второе решение:
- Сверху башни устанавливается поплавковый датчик (в воду) и такое же питание (кабель КВВГ 2х1) поступает в насосную и все!
Спасибо за внимание.
Р.С. Контактные группы на манометрах бывают разные за алгоритмом работы
2 11
04.06.2013 06:59 #35
Если ЭКМ у вас установлен после обратного клапана ( по отношению к насосу), то никакого разряжения быть не должно!
04.06.2013 16:07 #36
ГАРРИК зачем так кричять?
FViktor это все правильно но ruial писал что далеко до башни, весь вопрос заключяется в том что все управление насосом нужно возле скважены.
Восем лет обслуживаю две спареных башни по 25 кБм, скважина за 700 метров.
От башни шли провода на упраление насосом, после зимы ни датчиков ни проводов.
Тянуть провода от башни нет никакого желания, вот и читаю этот форум внадежде что ruial найдет выход с положения.
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.06.2013 00:14 #37
И не думал кричать ..зрение плоховато..года понимаете.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 05.06.2013 в 00:24.
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.06.2013 00:56 #38
В моей практике был случай,башня от насосной находилась на расстоянии 500 метров.На башню шел кабель и работала она по уровням,кабель этот накрылся и пришлось переводить её на экм. Использовать пришлось то что было под рукой,как оказалось в дальнейшем ,просто повезло. Рессивер попался на 100 литров,видимо его супер ёмкость и сделала погоду.С помощью дросселирующего крана на входе рессивера и игрой уровнями манометра , удалось вогнать башню в жежим ,не сразу правда.Теперь переводим всё это хозяйство , на частотные преобразователи потихоньку.
9 1
3 0
05.06.2013 05:32 #39
Привет!
Если нет желания проложить в землю 1 км КВВГ , то проблему может решить радиоканал. Многие фирмы выпускают приемопередатчики на частоты 433...1000 мГц и с дальностью действия до 2 км.
Когда то запускал на заводе такое хозяйство на 350 м и в сильных эл.магитных полях.
Работало очень прилично.
Но все равно кабель лучше!!!!!!!!!!!!!!!!
9 1
3 0
05.06.2013 05:38 #40
На #35:
Вообще то обратный клапан ставят перед башней, т.к. слишком большое давление ( в Вашем случае) и клапан должен быть соответствующий. Видел, как их (Клапана) выворачивает.
Лучше применять шаровые.
Страница 4 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
