Постоянное напряжение на выходе УНЧ определяется в основном глубиной ООС по постоянному току усилителя мощности и его схемотехникой. Если на входе в дифференциальном каскаде используются транзисторы с близкими праметрами, а глубина ООС по постоянному току > 60 дб, то напряжение на выходе будет ничтожно мало и никакой балансировки не потребуется.
Интересно узнать, как могут возникнуть большие токи между ЭПУ и усилителем, тем более, что корпус усилителя изолирован, как сказал ТС? ТС ясно написал, что ЭПУ имеет отдельный вывод корпуса головки и спросил, куда его подключить. ... Любая головка, в т.ч. и японская расчитана на нагрузку 47 КОм. Такое же входное сопротивление, как правило, имеют предусилители.
Где фото задней панели вертушки? я могу ещё представить DIN-разъём с лишним проводом, но что б отдельно...!?? Как может существовать корпус заводского усилителя в отрыве от устройства? даже если делали деревянные корпуса, то все железяки были на шасси внутри и внешние панели тоже. Многоамперных токов быть не должно нигде, заземление корпусов имеет защитную функцию и предназначено для электробезопасности, кто не верит - спросите у знакомых музыкантов, как трусит от микрофона при пробое фазы на корпус, поэтому профессиональные стойки и должны выдерживать большие токи в цепи заземления в надежде на своевременное срабатывание защиты, а я в своём примере имел ввиду качество Экрана соединительного шнура, который используется в непрофессиональной технике ещё и как общий провод, и при наличии разности потенциалов между корпусами устройств, которые не соединены в стойке, дополнительно выполняет несвойственную функцию, а при дешёвом исполнении не может выполнить и основную - экранирование сигнального провода от внешних помех, что при таком малом сигнале и даёт разные виды помех + качество бытовых разъёмов с отсутствием резьбовых и байонетных соединений, несимметричность сигнальных линий вх-вых и т.д.
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 18.06.2013 в 06:56.
В профессиональных стойках заземление необходимо, но в этой теме речь идёт о примитивной БЫТОВОЙ аппаратуре, которая не заземляется. То, что изложил в своём вопросе ТС, мне совершенно ясно и не требуются никакие фото. Не важно, почему корпус усилителя изолирован, может быть, это бзик ТС. Нелепо обсуждать условия задачи вместо её решения. Я решение предложил, если у Вас есть другое, изложите.
Соглашусь с Вами о роли экрана провода, но в данном случае ситуация другая.
Последний раз редактировалось vishz; 18.06.2013 в 13:17.
Заземление головки проигрывателя на усилителе
Общий провод проигрывателя соедините с общим проводом входа корректирующего усилителя (контакт 2 входного разъема XS1). Как вариант все проводники от вертушки дополнительно оденьте в оплетку. Оплетку (экран) посадите на корпус вилки ОНЦ-ВГ, которая подключается на вход ЗС усилителя. И будет вам счастье.
Последний раз редактировалось Oleg Kosarev; 02.09.2013 в 16:00.
А ничего что Стартёр исчез? Как сейчас осуждать? Я когда-то печатки разводил отдельными проводниками от "-" главного кондёра, по методу SHARPа и др., что самое интересное - на УН7-х помогало избавиться от фона, а на транзисторах приходилось и толщину проводников учитывать, вывод - польза от схемы подключения производителя, а " бзики" это к психиатору...
