Сварочный инвертор Чемпион MINI-200
Страница 4 из 6
24.01.2017 08:00 #31
Доброе утро.Проблема с защитой,часто срабатывала,но с ней я разобрался думаю проблем не будет.Вторая проблема слабый ток,на всю мощь еле тянет двойку,выпаивать транзисторы, чтобы проверить не хочется.Нет уверенности что виноваты они и какой сигнал они получают с платы управления,выпаивать шим можно только лишь с заменой,а у меня её пока нет.Вывод такой,нужен осцилограф и схема.С первым я попозже решу, а вот схема большой вопрос.
24.01.2017 14:15 #32
Поищи тут: http://valvolodin.narod.ru/schems.html
http://invertor48.ru/load/
http://svarka-barnaul.3dn.ru
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
25.01.2017 11:48 #33
Спасибо.Попробовал осцилограф.Импульсы есть,на холостом ходу регулировки не поддаются,подключил нагрузку ампер на 20,тот же результат.Может я что то не так делаю?Просмотрел публикации но нигде не нашёл работы платы управления от потенциометра до выхода импульсов,много наверное хочу?
26.01.2017 09:27 #34
Нужно разобраться в работе используемого ШИМа и протестировать с подачей адекватных сигналов.
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
28.01.2017 10:20 #35
Сообщение от кузнецов василий
Банки после моста на 400 вольт проверял?
Там-же реле проверь
29.01.2017 09:04 #36
Сообщение от tanol
Там-же реле проверь
Конденсаторы в норме,в реле вообще не необходимости,так как вместо резистора стоит перемычка.Может я что то не понимаю,поэтому схема не помешала бы.
29.01.2017 09:44 #37
Люди пишут что у них от регулировочного резистора просто отваливаются провода .
И вообще ... где фото ?
Какой ШИМ ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1485672268
Тип файла: jpg 7c64409c13a9.jpg (483.2 Кб, 0 просмотров)
29.01.2017 09:58 #38
Видишь ... тут , например , ШИМ "раскачивает" ещё одна предварительная микра ... мож пробла с ней или питанием её и цепями .
08.02.2017 22:27 #39
Добрый вечер! Твой аппарат по топологии "жесткий мост". Транзисторы впаял напрасно, но и это не беда:
1.Никакой регулировки ШИМ на холостом ходу и при маленькой нагрузке (меньше 20-30А) ты можешь не увидеть. Схлопывание импульсов происходит только тогда когда усилитель ошибки (компаратор) SG3525 (KA3525) сравнивает напряжение выставленное регулятором тока с напряжением снимаемым с трансформатора тока ТТ и если последнее становится больше то импульсы схлопываются пока напруги не выровняются. Ну расказывать работу ШИМ дело длинное.
2. Для начала нужно немного освоить методику ремонта инверторного оборудования. Первые советы следующие:
a) убери перемычку и впаяй токоограничивающий зарядый резистор наместо!!!! Если нет родного, повесь временно советский зеленый проволочный 10Вт 50-200 Ом, иначе при неудачном стечении обстоятельств ремонт может сильно подорожать.
б) запитай схему управления без подачи питания на силовые цепи, для
этого нужно включить сервисный блок питания сварочника от отдельного выпрямителя +300 В или от штатного выпрямителя сварочника, если сие позволяет конструкция.
в) Все тыкания приборами в аппарат проводить с включением его через лампу накаливания 100-200 Вт.
г). При выполнении вышесказанного, проверьте осликом наличие импульсов на выводах затвор-эмиттер всех четырех ключей. Возможно не работает один ключ или диагональ из-за повреждений в драйверах ИЖБТ.
Ну а вообще фото кишек аппарата в студию и будем разбираться более предметно.
Удачи.
09.02.2017 09:38 #40
Удачи.Добрый день,не знаю получилось что то.Компаратор на ca3140,а на 3525 шим.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
