Генератор синусоиды для инвертора 12-220, гальваническая связка.
Страница 4 из 5
Аватар для DmitriyVDN
29.10.2013 19:11 #31
или нет... разница в режиме работы транзистора... при ШИМ транзистор работает в ключевом режиме, при синусоиде в усилительном.... в ключевом режиме потери минимальны - определяются сопротивлением перехода в открытом состоянии и временем переключения...
29.10.2013 19:31 #32
Dolphins
В ключевом режиме (D) транзистор может быть только в двух состояниях, как выключатель.
Закрыт - через него не протекает ток. В этот момент на нём не рассеивается никакой мощности.
Открыт полностью - сопротивление К/Э или С/И минимально. Падение напряжения минимально.
Падение напряжения на биполярных транзисторах 0.3-0.8 вольта. Сопративление канала ключевых полевых транзисторов - несколько милиОм.
В линейном режиме (для усиления синусоиды) транзистор(ы) плавно открывается/закрывается и должен рассеивать столько же энергии, сколько поступает в нагрузку. Это краткое изложение ответа на Ваш вопрос. В действительности процессы несколько сложнее, на данном этапе нет необходимости углубляться в их изложение.
29.10.2013 21:03 #33
Dolphins
Прочитайте
http://www.a-electro...verter-OEM.html .
http://www.a-electronica.ru/PN6-500-...iler-sine.html
http://www.wpi.edu/P...d/MQP_D_1_2.pdf
30.10.2013 00:21 #34
Да, действительно потери на транзисторах в режиме усиления синусоиды большие, даже очень. Значит будем копать в сторону фильтрации шим. Информации об этом хватает.
Аватар для ГАРРИК
30.10.2013 03:52 #35
Ну наконец-то,прояснилось,не темнил-бы..куда дальше продвинулись-бы.
30.10.2013 09:20 #36
Dolphins
Просмотри подобные темы на этом форуме, твои вопросы уже неоднократно обсуждались.Такие темы есть на http://www.electrik.org, у Володина и многих других. К вопросу генератора на двигателе: нужна стабилизация частоты и амплитуды задающего сигнала, как собирался делать? По элекромашинным преобразователям их применяют на прокатных станах, там моща нужна и надежность ну а вес не критичен.
30.10.2013 09:26 #37
Можно попробовыть такой вариант, только увеличить количество ступеней.
Тип файла: rar Ступенчатый синус.rar (103.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHREK-2
30.10.2013 17:35 #38
Сообщение от Dolphins
В порядке реплики с места: Применить частотник. Нагрузить его на трансформатор, а с выхода снимать нужные напряжения.
Частотники в конце концов питаются постоянкой - вот туда на фильтр подать постоянку от солнечной батареи. Печаль в том что напряжение должно быть высокое, да и частотник не дёшев.
...И один в поле воин!..
Аватар для SHREK-2
31.10.2013 14:10 #39
Dolphins, я обдумал свой ответ - реплику.
Видится вариант не с частотником а бесперебойником что ближе по идее и дешевле.
Солнечная батарея заряжает аккуму бесперебойника, а потом ты используешь бесперебойник как источник энергии. Стоимость бесперебойника - основном стоимость аккумы. Поскольку ты замахнулся серьёзно то тебя похоже не остановить. В бесперебойнике есть то, что ты хочешь сделать на коленке - преобразователь постоянки в переменное напряжение 220 вольт. Синус или не очень зависит от модели и цены. Штатную аккуму можно заменить на более ёмкую. Я гонял бесперебойник с двумя штатными батареями.
Заряжался до полной он медленней, конечно, но и работал в 2,5 раза дольше до выключения. Я думаю,что суть ясна. И это будет инженерный подход - взять готовое, серийное изделие и приспособить для своей задачи. Согласись, это правильней чем изобретать велосипед в милионный раз.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.10.2013 в 17:37.
01.11.2013 12:43 #40
.........из моих любимих картинок: http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=409
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
