о светодиодах
мужики что вы паритесь,да не слушайте никого!
сделайте елементарный стабилизатор на кренке-раз, по выходу из кренки поставте резистор для ограничения тока-два,а какой резистор поставить, смотрите программу LED - три! и будет вам счастье - четыре!!!!! а по поводу угла рассеивания то 120 даже много , просто ножки светодиодов неукарачивайте сильно,отодвинте от платы табла на некоторое расстояние и получите прекрасую подсветку!!!!! С уважением ко всем - благодарю за внимание!!!!
про прграмму LED |
светодиодная подсветка |
программа LEDZ
http://free.maya-auto.com/_fr/0/Ledz.exe
http://ledbest.ru/led/148331_Program...vetodioda.html http://moto-planeta.ru/obshee/polezn...etodiodov.html |
Ну, как всегда! Трындежу на 4 страницы, а полезной информации ноль...
Если подключать КАЖДЫЙ светодиод (~3 В) к бортсети, обязательно нужен стабилизатор тока или гасящий резистор. По поводу установки тока светодиодов. Есть два варианта стабилизатора ТОКА: линейный и импульсный. Первый проще и дешевле всего сделать на LM317, второй - на КА34063А, оба легко находятся Гуглом, версий масса, онлайн-калькуляторов для расчёта - тоже. Резистор категорически не рекомендую: напряжение бортсети в автомобиле - величина далеко не постоянная. Или придётся подключать подсветку с резисторами через стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ (СН+гасящий резистор - в принципе, тот же стабилизатор тока )Цвет светодиодов зависит, конечно, от вкусов владельца, но об эргономике забывать тоже не следует. Не зря в дорогих тачках подсветка панели делается жёлтого либо зелёного цвета: она не раздражает глаза и в то же время хорошо видна. Если делать подсветку белой, светодиоды лучше выбрать тёплого спектра (3000К). Синий категорически не рекомендую: в сумерках он теряется и требует излишне высокой яркости. Красный - будет настораживать, вызывая постоянное чувство опасности. Можно сделать подсветку из RGB светодиодов, регулируя соотношение цветов в которых, можно менять цвет подсветки по вашему желанию. Но тогда потребуется регулируемый стабилизатор на каждый цвет или, что лучше, но требует некоторого умения, трёхканальный ШИМ на простеньком микроконтроллере. А уж особенности выполнения подсветки зависят от конструктива передней панели. Как правило, под шильдиком расположен светорассеиватель из оргстекла, который распределяет свет от точечного источника (лампа или светодиод) по площади. Подсвечивать надо аккурат его, а не саму панель. При желании можно подсветку сделать градиентной - с одной стороны (например, слева) расположить жёлтые светодиоды, с другой, к примеру, зелёные. Тогда цвет шкалы пудет плавно переходить из одного в другой. Я обычно использую для этих целей кусочки самоклеящейся ленты с SMD светодиодами, из которой белые выпаиваю и заменяю их на нужный цвет. Питание ленты, как правило, 12 В, но на деле она нормально светит от 10 до 15. Кроме того, участки ленты можно включать каждый через свой резистор примерно 10 - 30 Ом, что, несомненно, тоже обезопасит от сюрпризов и продлит срок службы светодиодов. Стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ (!) в этом случае делается общий, с выходным напряжением ровно 12 В, и применить для этой цели лучше всего готовый Step-Down на всё той же KA34063A из автомобильного зарядника для мобилы, подогнав номиналы деталей так, чтобы схема выдавала 12В вместо положенных 5. Кстати, если включать светодиоды параллельно или попарно-последовательно по 2 (~6В), можно с успехом применить ту же платку. Тогда гасящий резистор последовательно с каждой цепочкой из 2-х светодиодов будет примерно 47 - 68 Ом. Можно, конечно, и меньше, чтоб поярче, но при этом светодиоды могут начать греться и срок их службы значительно сократится. Поэтому выгоднее просто добавить количество светодиодов. |
З.Ы. Если применять 3 мм светодиоды, лучше всего, опять-таки, включать их цепочками по 2 шт или по 3 (в первом случае питание порядка 6 В, во втором - 12). Гасящий резистор надо ставить СВОЙ НА КАЖДУЮ цепочку. Для 2х при 6 В - 47-68 Ом, для 3-х при 12 В - 51 - 100 Ом.
Первый вариант предпочтительнее, ибо 1) не нужен LowDrop стабилизатор и 2) как уже писалось выше, есть готовая и легко доступная плата от зарядника. |
В последнее время на форуме многие в некропостинге отметились. Не считаю криминалом, но забавно.
Хотя, с какой стороны смотреть. Встречал изредка случаи, когда такой ответ был в тему спрашивающему, он благодарил поздно отвечающего.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
| Ответ |
Страница 4 из 5
| Метки |
| автомобиль, светодиод |
| Похожие темы |
