Сварочный инвертор Ресанта САИ-220. Постоянно горит индикатор перегрева
Страница 4 из 5
16 11
21.12.2025 08:09 #31
Сообщение от Janin
здравствуйте. У меня подобная проблема, как в заголовке. Сварочный инвертор САИ 220 , но схема о которой упоминалось выше , не подходит. На других сайтах то же пока найти не могу. собран на плате GP171.220.1509.9070 . Пока подходящую схему найти не могу.
Помогите пожалуйста с решением проблемы. Заранее спасибо.
Да без разницы какая схема и какого сварочного... если горит постоянно светодиод - первым делом поменяй LM324 !
Тип файла: jpg Sh_2-1805769719.jpg (875.8 Кб, 0 просмотров)
121 2
21.12.2025 20:51 #32
Всё стандартно для любого схемопостроения, отсутствует или не соответствует норме какой либо параметр схемы. Для поиска неисправности необходим осциллограф и понятие работы схемы. В Поиске любого поисковика набрать "Причины, почему горит желтый светодиод в сварочном инверторе", читать -неперичитать, но опять таки с понятием. Поиск схемы проводить по названию шасси, ENDU 180UJ ,ENDU 220UJ и т.д.
Последний раз редактировалось Admin; 22.12.2025 в 17:34.
121 2
22.12.2025 07:00 #33
Вчера, дал ответ человеку .А сегодня одни "ошмётки" от него,значит дальше участие нежелательно?
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
22.12.2025 17:31 #34
Сообщение от Sla70
Что-то странное, в коде сообщение есть, а вывод обрывается на полуслове. Не было такого никогда, какой-то символ не понравился. Будем разбираться...
Администратор
Аватар для Admin
624 625
0 69
22.12.2025 17:38 #35
Сообщение от Admin
После запятых и точек поставили пробелы (как и должно быть по правилам пунктуации русского языка, да и не только) все и стало, как надо. "Слова" большой длины могут приводить к нежелательным последствиям.
27.12.2025 14:10 #36
спасибо за ответ. если найду подобную, займусь.
27.12.2025 14:21 #37
только у меня в схеме они называются MC33074D . А реально на плате пока найти не могу. Может еще как то по другому обозначена.
121 2
27.12.2025 17:50 #38
Janin, ещё раз обращаю внимание,причина по которой горит "жёлтый "...отсутствует или не соответствует норме какой либо параметр схемы.."Надо делать замеры на аппарате пока он работает,а не искать соответствие микросхем,которых там нет.И так:1.какие и где делались замеры.2.результаты замеров и какие мысли по этому поводу.Ответы нужны для понимания, какие и как давать советы.
16 11
28.12.2025 13:05 #39
Сообщение от Janin
http://invertor48.ru/publ/remont_sva...0_pro/2-1-0-20
Тип файла: rar Prestige 210a .rar (655.3 Кб, 0 просмотров)
28.12.2025 13:36 #40
добрый день Sla70.
проверял работоспособность термореле.
грел феном , смотрел меняется ли сопротивление. (оно меняется незначительно в разбеге по моему от 6 до 4 Ом) сейчас не помню точно. далее чтобы удостовериться, полностью разомкнул и потом зашунтировал цепь термо реле. В обеих случаях результата не дало. перегрев как горел так и горит. Далее возникла идея обрезать вход микросхемы на который приходит сигнал перегрев. Это даст мне понимание того, правильно ли отрабатывает микросхема и определиться - во входящем сигнале дело , либо в микросхеме. Нужную микросхему физически на плате найти не могу пока. Ни одна скачанная схема плат не соответствует. Может и принципиально все сварочники одинаковые, но данный тип собран на другой элементной базе, и даже отследить по дорожкам на плате проблемотично. Короче пока вот...
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
