Проект "вежливая подсветка" салона автомобиля на дискретных элементах
Страница 4 из 4
14.01.2014 09:14 #31
в самом блоке где стоит моторчик тоже есть концевичок,он смотрит закрылся ли замок.а тот который в кузове это второй он отвечает за подсветку и прочие сервисные функции.поэтому что бы проверить правильную работу механизма замка нужно как сказано выше защёлкнуть личинку замка(петлю) и нажать концевик двери который в кузове.и после этого уже проверять.просто машина видит что дверь закрыта но в тоже время не может перевести двигатель замка в положение замкнуто она отбивает все замки в открыто.
14.01.2014 16:54 #32
Провел выше названную процедуру. Непомогло. Как и чтобы не тыкал-включал-переводил, все равно при ключе в замке зажигания, нажатие на дверной концевик - двойное отпирание всех замков.
Разобрал старый актуатор. В нем мозгов - ноль. В фишке 6 проводов. Два из них на моторчик. Остальных 4 - контактная группа, отслеживающая положение запорной части "концевичок", т.е. закрыт замок или нет и рычажок управления актуатором.
Осталось проверить работоспособность моторчика. Однако если он неисправен, то это одно. Во всяком случае на данный актуатор концевик закрытия двери никак не влиял.
Если же в другом рабочем актуаторе (стоит сейчас в машине) все тоже самое и его реакция зависит от дверного концевика, то тогда косячит центральный замок.
Последний раз редактировалось Linetzev; 14.01.2014 в 18:21.
15.01.2014 19:16 #33
сразу не сообразил, а теперь вопрос ? встал!... а может все правильно и при наличии ключа в замке зажигания не должны двери закрыться, дабы потом не ломать дверь машины, для того чтобы взять ключ. на некоторых моделях такая штука есть...?
16.01.2014 00:09 #34
ну судя по всему на старом замке такого нет,да и я лично никогда не видел такой фичи ни где.у меня отбивает замки когда дверь открыта а ты пытаешься с кнопки на двери закрыть.машина из семейства тойоты.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
