Тестер Ц4360. При переключении на режим "Омы" прибор не работает
Страница 4 из 4
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
11.11.2023 18:38 #31
Сообщение от Zigert
Садится батарея.
Скорее всего испоганили шунт и прибор стал работать криво!
862 380
24 1
12.11.2023 17:49 #32
именно - шунт. судя по написанному от ТС, знаний не хватает. прибор на первый взгляд прост. про шунт и его сопротивление уже написали, про сопротивление головки, сказали. надо проверить еще не погнута ли стрелка при ударе от зашкаливания, и проверить весь шунт целиком на соответствие сопротивлению. но как я понимаю резистивного моста в наличии не имеется. поэтому для решения имеется два варианта.
первый - отдать мастеру.
второй - по эталонным резисторам, напряжениям и токам создать таблицу и вносить поправочные коэффициенты на каждом пределе и режиме работы.
шунт, который был перемотан участвует во всех измерениях. и там не один резистор, а целая цепочка.
21.07.2026 16:27 #33
Ц4360
Ремонтирую Ц4360. Обнаружил, что сгорели 5 сопротивлений пэмс. Подскажите пожалуйста, где их можно купить или в крайнем случае купить провод пэмс для перемотки? Диаметр провода 0.05 и 0.1.
25 2
29.07.2026 21:40 #34
Манганиновый провод только на барахолках искать, или интернет- барахолках. Рассмотрите вариант замены на С2-29 или, на худой конец, МЛТ. Катушки с этими сечениями провода по схеме не низкоомные, можно набрать последовательно-параллельными соединениями резисторов. Для подгонки номиналов можно их обточить.
264 202
4 1
30.07.2026 22:15 #35
Сообщение от Pleiades
а место шлифовки покрыть лаком.
Сами по себе МЛТ неплохие резисторы с точки зрения стабильности, однако фактический номинал не тот, что на нём напечатано. Для подбора лучше использовать бывшие в работе, в этом случае их сопротивление стабильнее, чем у нового.
Для монтажа резисторов я использую отводы сгоревших проволочных.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
