Термостат к фену
Страница 4 из 15
2 25
09.02.2014 14:17 #31
Нарисовал схему в SPlan 7.0, по ней есть вопросы,чувствую много ошибок,сильно не критикуйте.Если можете подскажите?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1391944555
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1391944651
Тип файла: bmp термостат к фену 9999.bmp (1.50 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar термостат к фену.rar (8.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard-amel; 09.02.2014 в 14:23.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
09.02.2014 14:24 #32
eduard-amel, экспортируйте рисунки в формате не *.bmp, а *gif. Не будет таких диких размеров.
По делу.
1) Повторяю: в ОР3 перепутаны входы. Он у Вас работает не как усилитель (с ООС), а компаратор (с ПОС)!
2) Симистор управляется не положительным, а отрицательным напряжением по отношению к "нижнему" выводу.
Тип файла: gif термостат к фену.GIF (41.6 Кб, 0 просмотров)
09.02.2014 15:57 #33
eduard-amel
Внимательно прочитал всю тему. Вы озадачились работоспособностью выбраной Вами схемы, но прошли мимо её функциональности.Назначение усилителя (не работоспособного) и компаратора (не работоспособного) ясны. Но какую функциональную нагрузку несут триггер и задержка включения?
Питание двигателя - "отдельная песня".
Последний раз редактировалось lllll; 09.02.2014 в 16:17.
2 25
09.02.2014 17:21 #34
Исправил :
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1391955671
Вначале должна включатся спираль через время двигатель
Тип файла: jpg термостат к фену10000100.jpg (86.2 Кб, 0 просмотров)
243 38
2 13
09.02.2014 17:39 #35
"Спираль" НИКОГДА не отключится.
09.02.2014 18:24 #36
Усилитель термопары теоретически работоспособен. Но выбранный коэф. усиления напрягает. Регулирование температуры изменением напряжения смещения на входе усилителя мало приемлимо. Из-за малого диапазона регулирования и чувствительности к помехам.
Вначале должна включатся спираль через время двигатель - вот это полный абсурд. При выключении первым должен отключатся нагреватель, а через некоторое время, необходимое для его остывания, двигатель.
С какой целью на вход компаратора подаётся переменное напряжение?
Поищите "УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА ТЕРМОПАРЫ" иф-ы достаточно много есть на что ориетироваться. Посмотрите использование микросхемы AD8495.
Последний раз редактировалось lllll; 09.02.2014 в 19:06.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
09.02.2014 20:00 #37
А почему бы не нарисовать как-то так...И понятно, и красиво, и сразу "косяки" будет видно...
Тип файла: jpg Примерно так.JPG (28.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 09.02.2014 в 20:35.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
09.02.2014 20:04 #38
Сообщение от eduard-amel
При таком включении диода, задержка и будет на выключение..Я ведь три варианта привёл...А с триггером ты перемудрил, или он вообще не нужен, или верни кнопки...
Вот простая схема усилителя, как раз на LM358
http://chipmk.ru/index.php?option=co...3-15&Itemid=29
Последний раз редактировалось SHUR66; 09.02.2014 в 20:59.
2 25
09.02.2014 21:04 #39
Несколько лет назад делал в железе по схеме регулировки паяльника с термопарой СТ-96 (СТ-2092),оттуда и взял схему.Вроде работала.
09.02.2014 22:25 #40
eduard-amel
#1 Будет ли работать схема ?
#39 Несколько лет назад делал в железе Вроде работала
Так что Вы хотите?
Страница 4 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
