"Устройство бесколлекторного двигателя (шпиндель фрезерный):
Ротор-магнит вращается внутри статора с обмотками (который набран из пластин, подобно ротору обычного мотора). В бесколлекторных двигателях для моделей ротор-магнит изготавливается на основе редкоземельных металлов (самарий-кобальтовые, или неодимовые). Для работы бесколлекторный двигатель должен иметь 2 обязательные части - 3-х фазный двигатель и частотные преобразователь (инвертор), создающий 3-х фазный сигнал для обмоток. Частотный преобразователь обязателен, без него невозможно заставить мотор работать."-давайте же не будем путать ... с носом.Одно дело пытаться управлять частотой 50Гц асинхронником и другое дело постоянным по сути электродвигателем, адаптированным при помощи специальных материалов ротора для этого. |
дешевле не сделать....
Высокоточная обработка обойдётся очень дорого http://777.lg.ua/prodline.php?name=shpindel http://stanoks.com/index.php?option=...les&Itemid=192 http://www.sergeev-hsc.de/media/DIR_...4afffffff0.pdf
Последний раз редактировалось lllll; 04.03.2014 в 19:55.
Сообщение от mocart
Сообщение от mocart
Вы когда-нибудь присутствовали при разгоне или работе частотнорегулируемого привода?
Сообщение от lllll
Сообщение от lllll
Последний раз редактировалось aliwt; 04.03.2014 в 23:14.
aliwt
Собственная мехмастерская, действительно, сильно удешевит изготовление. А вот с динамической балансировкой придётся повозиться, уж очень сложно без специального стенда... Если сбалансировать недостаточно точно - расзоритесь на подшипниках. Даже ГПЗшные 3000-8000 руб за штуку ( по ценам ГПЗ-3). Т.к посадка подшипников класс Т и 2 критична к натягу обратите свой взор на составы АНАГЕРМ |
Да Бог с ними, с подшипниками и с балансировками. Крутить пока нечем. Давайте начнем с единственной пока предложенной схемы на связке MC3PHAC - IR2130. Насколько я понимаю, MC3PHAC - спецМК, выдает ШИМ сигнал для верхнего и нижнего ключей драйвера и сигналы для упр дисплеем индикации. Сигналы для движка сдвинуты по фазе на 120 град. IR2130 коммутирует силовые транзисторы, контролирует ток ключей, и возвращает результат на контроллер, который делает оргвыводы по ШИМ. Я ничего не напутал? По моему не хватает контроля температуры выходных ключей и контроля тока по каждой из фаз. Хотя, контроль тока по фазам наверное перебор. На большее мозгов пока не хватает.
aliwt
Может быть здесь Вам помогут, http://www.petropribor.ru/docs/PCH300A_DOC_100207.pdf Вы намерены использовать преобразователь с сохранением постоянной мощности или постоянным крутящем моментом? Посмоnрите микросхемы ML4423 - ML4425 ML4426 В отличии от MC3PHAC у них управление только местное http://bezkz.su/publ/300201-33-1-0-201.html http://www.atmel.com/search.aspx?fil...=en_collection ML ки для индукторнореакторного двигателя
Последний раз редактировалось lllll; 06.03.2014 в 21:09.
На мой взгляд вам нужен Ровный синус.
IGBT управление на основе Дешёвых преобразователей (программируемых вручную) VESPER.
