Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT335
Страница 4 из 6
14.04.2014 20:17 #31
По ошибке 61 гугол дает массу ответов.У Панаса одна из самых интересных ошибок.
14.04.2014 21:29 #32
Сообщение от alexzand
Выдрал микросхему - раскалилась как печка , походу полевики на выходе коротнули. На всякий случай заземлил паяльник на массивный лист - ноги -туда же .Впаял вторую -работает , только неисправность та же .ТИХИЙ центр с хрипами . Дорогие эксперименты мля!158+16+55=229 гривасов коту под хвост! Ё.....ный Panasonic !
15.04.2014 07:13 #33
F61 по сути сообщение "у вас что то неисправно". Аппаратно контролируемые узлы (от питалова и вентилятора до постоянной составляющей на выходе унч) сводятся на 1 ножку проца. В некоторых моделях на 2, но ошибка всё равно одна.
Я вам говорил, что надо делать, а вы выё..лись. Лучше всего до головы доходит через ноги и карман.
15.04.2014 09:25 #34
Сообщение от LEAS
Ошибку после второй микрухи не пишет уже . Всё работает - только центральный канал тихо . Керамику перемерял тоже - нормальные номиналы.
Изначально он раз заиграл громко , но не надолго.Клиент (брат) говорит , что громкость каналов менялась непредсказуемо -то речь пропадала,то музыка и т.д. .Как ему сделать программный сброс на начальные установки?
16.04.2014 07:26 #35
Сообщение от LEAS
Всё что вы говорили - это общепринятые методики . Конкретно по этому аппарату и ,в частности , по моей проблеме- ни гу-гу !
17.04.2014 09:29 #36
По вашей основной проблеме вас гауптман просветил :
ТС, Вам, похоже, надо точно указать причину неисправности без схем, состава и измерений и всяческих действий с Вашей стороны. Желательно стоять при этом по стойке "смирно"
А общепринятые методики надо хотеть и стараться применять. Я вынужденно 2 года в авторизованном сервисном центре отработал и делал как раз панасы и филипсы, на которые нельзя заказать плату целиком, чтобы поменять и не париться. И до всего дорылся с помощью чтения мануалов и применения головы по назначению чего и вам советую.
Вы же вместо того, чтоб сосредоточиться на процессе решении задачи, устраиваете тут балаган и из -за нежелания применять эти общепринятые методики напрасно тратите деньги.
P.S. Особенно мне понравилось про танки на границе. Наверное именно они влияют на вас в этом вопросе, как известная часть тела на танцора.
Аватар для Юри
19.04.2014 09:29 #37
возвращение..
опять и снова вернусь к конденсаторным проблемам. Вот собираю приёмник для рыболова, начал подыскивать детали.. Вот она.. могучая проблема.. 33 нано фарад .. взял доноры с какого- то аппарата.. штук 30.. бросился проверять на тестере.. у всех почти потеря в 6 или даже 8 нано.. это получается если мне надо конденсатор 0,033 микрофарад, то я получаю 0,024 или 0,025 микрофарад. Это конденсаторы похожие на красный маленький почтовый конверт внешне.. по сравнению с другими донорскими конденсаторами на показаниях тестера небо и земля.. так что не только электролиты теряют ёмкость
19.04.2014 09:49 #38
Такие конденсаторы выпускались как блокировочные, т.е. для фильтрации цепей питания от ВЧ помех. У них не только агромадный разброс ёмкостей (по-моему, допуск +50 -20% или +-50%), но и ТКЕ не нормируется.
Аватар для gauptmann
19.04.2014 15:05 #39
Сообщение от Юри
Если речь о т.н. "флажках", то от них надо избавляться, если они не в частотозадающих цепях, это уже на уровне баяна. Рано или поздно они могут подгадить.
Аватар для Юри
19.04.2014 17:21 #40
сюрприз..
Сообщение от mocart
А расспросить у друга - хотя бы в каком районе искать -нельзя ? Мне бы сэкономило уйму времени !
в том то и дело что не угадаешь где сюрприз.. надо все выпаивать и проверять на цифровом тестере.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
