Varik, месяц уже мучаешь аппарат! Что там сложного?
Смотри по порядку: Блок питания переводится из ДР в РР? Напряжения какие в обоих режимах с БП? Питание проца Питание видео проца Пила с ЗГ СР есть? Или хотя бы частоту на выходе с него проверь. Если есть, смотри её наличие на буфере и на базе строчного транзистора. |
Теперь всплыла другая проблема после сохранения каналов происходит их репение хотя при настройке его нет, так же репение происходит при титрах которые показываются внизу. Может есть идеи для совета???
посмотри здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=495278 |
Набери в поиск РЕМОНТ АПЧГ и читай, контур надо настраивать или ёмкость менять, а после настраивать.
Опять 25! Вылезла еще одна проблемка - время от времени вываливается зеленый свет в основном при включении! Я как понимаю резистор который был у меня сгоревший R 582 и был заменен на аналогичный за это и отвечает???
| Ответ |
Страница 4 из 6
