Сломалась головка тестера Ц4353. Схема электрическая принципиальная и схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4353
Страница 4 из 12
230 126
10.07.2009 12:07 #31
Сообщение от DeOlK
... думал что дело в микросборке, собрал аналог на транзисторах, но видимо не правильно сбрал - не работает...
Восстанови все как было или, если правильно собрал проверь то что есть.
Рассказываю, как правильно проверить защиту:
Вставь батарейки, мультиметром измеряешь напряжение на обмотке реле К1. Включаешь тестер на предел 1,5 В постоянка. Мультиметр на 5 (20В) На вход вольтмера плавно подаешь напряжение, начиная с 1,4 В (или одну подсевшую батарейку, чтобы ее напряжение было не выше 1,5 В). На реле напряжение должно отсутствовать.
Затем превышаешь 1,5 В (или кратковременно подаешь 3 В, две батарейки). При этом на реле должно появится около 4 В.
Если это так, значить микросхема в порядке. Если меняешь на аналоги, то она должна иметь высокое входное, чтобы не влиять на показания.
Далее проверяешь реле. Магнитные контакты обычно грязные, из-за чего оно срабатывает раньше времени или от тряски. Притираешь нулевкой. Затем винтом регулируешь четкость срабатывания.
11.07.2009 19:26 #32
_A_l_e_x_, Спасибо вам за подробную инструкцию, без нее я бы так и думал что в защите дело.
А с тестером я наконец разобрался,дело было не в микросборке, но вовсем рядом) резистор R33 вышел из строя, а крышки закрывающей батарейки не сохранилось
Аватар для geron
9 0
11.08.2009 20:09 #33
Добрый день !
Тут возникла проблемка такая...
Тестер Ц4353 врет на диапазонах 600 и 120В по постоянке...
Мол, даешь 100В от образцового В1-9 и на эти пределы - показ. погрешность около 5-6%(так ответили мне люди ). Причем по переменке на всех диапазонах все нормально. Спрашивается, чем подгонять ?
230 126
14.08.2009 23:18 #34
geron, нужно заменить R24.
16.11.2009 22:37 #35
Сообщение от _A_l_e_x_
Высылаю схему как обещал на Ц4353.
Спасибо за схему,мне она тоже нужна!
LYuGer
Сообщений: n/a
17.11.2009 17:16 #36
Уважаемый _A_l_e_x_ ! Прошу Вашего совета. Об'ект-Ц4353, схема, как присылал ув. geron на предыдущей стр. Проблема- при переключении в режим омметра (2 кнопки) зашкаливает стрелка и срабатывает защита. В режиме КОМx1 при закорачивании проводов- срабатывает защита. Остальное (КОМx10/КОМx100/V/A)- в норме. Проверял шунты на обрыв омметром. В порядке. Подгоревших эл-тов нет. Подскажите пожалуйста, где бяка зарыта Заранее благодарен.
Аватар для geron
9 0
19.11.2009 23:52 #37
У меня также частенько бывает такая ситуация.....Когда мерят 220В в положении сопротивлений.
Обычно неисправны низкоомные резюки(12, 15 или 30 Ом). По перечню элементом нужно посмотреть.
LYuGer
Сообщений: n/a
20.11.2009 08:44 #38
geron, спасибо за ответ! Проверю, обязательно отпишу, но, по сути они- те же шунты(или я не прав?). А шунты я вроде проверил.
230 126
21.11.2009 08:45 #39
Сообщение от LYuGer
Проверять шунты только на обрыв недостаточно, нужно и на точность. Часто бывает заметное увеличение сопротивления без внешних признаков подгорания или подгорает между шунтом и платой, где сразу не видно. Между КОМ 1 и КОМ 10 - R6, R7 ,R8 ,R13, где-то там обрыв. Проверь суммарное их сопротивление между контактами 12 и 13 переключателя.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 21.11.2009 в 08:51.
Аватар для geron
9 0
21.11.2009 17:59 #40
Сообщение от LYuGer
Нет, это не шунты... Замени резюк, который на 12 или 15 Ом(смотри по схеме) - и будет тебе счастье...
Страница 4 из 12
тестер, ц4353
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
