Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 4 из 17
56 116
10.06.2014 18:35 #31
Сообщение от lllll
krevickiy
Да диоды включать так. При закрытом выходном ключе фотоприёмника ток будет протекать по цепи R4-R6 -диоды - база\эмиттер.
При открытом выходном ключе фотоприёмника ток в базу не потечёт. Т.к. не хватит напряжения для открывания диодов.
Не помешает притянуть базу VT3 к "земле" резистором в 50-200кОм. Установка резистора вызвана тем, что из-за закрытых диодов база оказывается "висящей в воздухе"
сейчас попробую
53 26
5 5
10.06.2014 18:41 #32
Сообщение от krevickiy
на выходе(ножка 1) 0,6в.При облучении пультомТВ изменений нет (по старой схеме) но сам фотоприёмник проверял - работает от пульта ТВ
вот по такой схеме:
Какие еще сделать замеры?
Откуда такой способ проверки - на выход -притание, минус на плюсовой вывод?
56 116
10.06.2014 18:57 #33
хочу поправиться:
при отсоединении баз VT3 срабатывает реле на замыкание контакта.
Соединяем диод, как на схеме, -выключается реле - размыкается; - видимой реакции на пуль нет.
При замене на светодиод- он загорается и горит постоянно, реле выключается.
Видимая реакция на пульт есть - слабая на светодиоде.
Вот сейчас правильно
56 116
10.06.2014 19:00 #34
Сообщение от zznik
в схемах вы же анод светодиода на + кидаете, катод на минус(ссылка пост 18 на ютюб)
TSOP V4836 цоколевка по datasheet
56 116
10.06.2014 20:50 #35
Сообщение от lllll
krevickiy
Спасибо дорогой мой lllll, всё заработало, после того как поставил переменное сопротивление. Включил пульт и начал вращать переменник. И.... о чудо затрещало реле. Когда замерил то оказалось 50 ом. Если честно, то я очень надеялся на тебя lllll. Ты помогал моим друзьям
Всем еще раз большое спасибо за участие. Низкий вам поклон.
ЗЫ. Окончательная схема приемника:
Тип файла: png ИК приёмник 2Д_R- 50om.png (281.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 10.06.2014 в 21:15.
10.06.2014 22:01 #36
krevickiy
20-50 Ом???? Очень странно! Может килоом?
56 116
10.06.2014 23:32 #37
Сообщение от lllll
krevickiy
Да, ошибся, 6,47к. Прошу прощенья
lllll, еще раз благодарю
Вот, кому интересно.
Тип файла: jpg plata 2D.jpg (196.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png plata 3D.png (54.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg принцип. схема .jpg (195.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 11.06.2014 в 13:33.
53 26
5 5
11.06.2014 04:58 #38
Протёр глаза - поначалу ничего не мог понять - оказывается применён другой фотоприёмник, чем в оригинальной статье
53 26
5 5
11.06.2014 05:10 #39
Если интересно - по моему опыту с фотоприёмниками дистанционок - критична емкость та которая в этой схеме С3 !
Слишком мало 0,1мкф для создания чёткого импульса - минимум 10мкф
503 351
142 0
11.06.2014 10:21 #40
....и из-за малой емкости С3 произходил сбой в питании ТСОПика, которую я назвал "самовозбуждением"... С3 нужно дублировать хотя-би с 2,2мкФ.... еще я критичен к четкой работи генератора.... у меня там били поправки с красним "карандашом" ...он слишком много "питается" и разходует напразно енергии....однополярник не греется???...
Страница 4 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
