Ремонт телевизора LG 21FS7RG, шасси MC-059C. Отключается в дежурный режим через 4-5 сек
Страница 4 из 6
03.04.2016 08:29 #31
BOGDAN23, большое спасибо
0 5
26.09.2016 23:31 #32
Телевизор LG 21FS6RG шасси MC-059C уходит в защиту включается с нескольких попыток. изменение изображения(углы ушли за рамку. Два года назад снял такие параметры:
B+ C835 14 trans +110V
IC804 in 9V при попытке включения out тоже 9V
Audio B+ 16V
напряжение на ТДКС BSC25-NO363 на 1-2-3 контактах 110V на 8(ABL) 14V на остальных 0V
Abnormal +5V
на проце при попытке включения 11вых.8V ,19вых.5V ,29вых.4V
Сейчас:
B+ C835 14 trans +112V
IC804 in 11V во включеном состоянии out 9V
напряжение на ТДКС BSC25-NO363 на 1-2-3 контактах 111 - 112 V на 8(ABL) 12V на остальных 0V
Abnormal +5V
на проце после включения 11вых.8V ,19вых.5V ,29вых.5V
STV9326 27V
Подскажите что может быть.
1,433 148
546 265
27.09.2016 07:37 #33
Сообщение от efka5
- сломался
Разделяешь проблему на ИИП и СР с протектами и ремонтируешь неисправный узел.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.09.2016 09:16 #34
Сообщение от efka5
Непонятный набор слов и цифр. Нужно напр. с выходов ИП и с ТДКС в РР.
Лучше всё в столбик. И на сетевом лите.
Сообщение от efka5
углы ушли за рамку.
Какие "углы", за какую "рамку"? Лучше писать понятно, можно вставить фото экрана.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
27.09.2016 15:45 #35
Сообщение от efka5
Напругу на ВУ не показал.
Как уже сказали фото нужно.
0 5
28.09.2016 06:22 #36
Извините что с таким разрывом,поздно прихожу с роботы.
Трансформатор:
контакт В+ =12,4В
контакт 9V =4,4В
ТДКС:
контакты 1,2,3 =112В
контакт ABL = 14,5В
Питание:
первый кандюк по питанию С 802 = 209В(марка PCX2 335 M9729 0.1uF 20% 275V MPP)
напряжение в сети при замерах = 214 В.
Фото скинуть нет возможности, по простому как будто картинка больше екрана, а горизонталь немного но заметно сводится к центру.Раньше включался с 5 раз,сейчас с 50 раз,с горячего состояния запускается сразу.
1,433 148
546 265
28.09.2016 08:30 #37
Сообщение от efka5
Трансформатор:
контакт В+ =12,4В
контакт 9V =4,4В
Откровенная ЧУШЬ !
389 139
3 3
28.09.2016 15:51 #38
Да,нелегко тебе будет его отремонтировать.
0 5
28.09.2016 23:03 #39
Не понимаю сарказма, ИП я так понял это транс в описании выше указаны замеры между контактом GND и остальными согласно схеме, так само ТДКС.
А почему я на этом форуме потому что в этом мало понимаю,и расшифровки ИИП,СР и другие профессиональные висказывания приходится расшифровывать в нете, а два года назад с помощью похошего форума я этот апарат уже чинил. Надеюсь на понимание.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
29.09.2016 02:45 #40
Почитай тему:http://monitor.espec.ws/section1/topic179930.html
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
