... только что до меня дошло что Транзистор ето управляемий Реостат.... скажите, я на верном пути?.... я все правильно понял?...СПБ...
Уважаемые знатоки, если вопрос не совсем по теме, то пож. простите заранее. Не могу сообразить: почему нельзя так подключаться ко вторичной обмотке трансформатора с несколькими выводами? Объясните пож.
ctc655, спасибо за отзыв. А если пренебречь помехами? Вторичная обмотка транса намотана проводом диаметром 1,6 мм, т.е. по цепям управления будет потребляться ток не более 300 mA, которым можно пренебречь по сравнению с силовой цепью (5 А).
В принципе такое подключение возможно? "Дым" не пойдёт? Ни как не могу понять, почему так нельзя. Помогите пож "все мозги разбил на части, все извилины заплёл..." |
Нельзя так включать. Для двух мостиков должны быть две изолированные обмотки. А в этой схеме верхний мост будет работать нормально, а нижний выдаст чередующие полуволны с амплитудой 21 и 14 в * sqr(2).
Спасибо большое, наверно на практике будет так: на нижний мост Греца подключаем активную нагрузку и на осцилограмме будет картинка: выпрямленная сетевая синусоида: одна полуволна в амплитуде с верхнего моста в пике более 21 В, следующая - более 14 В и так "до потери сознания". Это, наверно, похоже когда две не одинаковые обмотки транса, имеющую общую точку, нагружены на полумост?
Пож. поправьте, если я опять "заблудился в трёх соснах". |
Посмотри вот здесь, много схем ЗУ и БП, и есть методы получения разных напряжений от одной обмотки
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_10.html
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Самое оптимальное , что я думаю можно спаять ...
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...22729627049747 |
