По умолчанию INDEZIT WG835TXC мотор гудит на малых и крутит через раз...Цитата:
Добрый день! У меня подобная ситуация с мотором машинки... Сначала изменился звук мотора, вместо тихого он стал трещащим, как будто к колесу велосипеда привязали кусок жести... Позднее мотор стал на малых оборотах гудеть, иногда начинает вращение, а иногда баку надо помочь рукой. тогда вращается. Снял щетки, размер около 3-х сантиметров. Осмотрел коллектор ротора, визуально вроде бы виден пробой на одной из ламелей... Почистил, продрал иголкой, запустил, не помогло... Кстати, на одной щетке имеется как бы борозда на угольке... Я ее стачивал. А еще, при снятии щеток, бак с мотором вращается как раньше, бесшумно... Означает ли все вышесказанное, что пришла хана мотору? |
Заменил мотор. Поставил от самсунга, пришлось отпилить задние крепления слегка, укоротить, или передние, не помню уже.
Там де втулки резиновые и болты. Также заменил ремень, и заменил колодку контактов. Пока полет нормальный.. |
