Дроссель в качестве магнитной антенны?
Страница 4 из 9
866 125
9 5
02.12.2014 23:28 #31
Однако...Автор спросил про магнитную антенну для 50 Гц, а мы ему схему приёмника с электрической антенной на 50 кГц...
2,219 485
17 2
02.12.2014 23:36 #32
Так просчитайте МА на 50 Гц(рюкзачного типа),в чем дело..,сколько уже говорить-ферритовый дроссель на таких частотах(в качестве МА)-нонсенс!,а вот гиратор с зондом работать должен.
866 125
9 5
03.12.2014 00:57 #33
Вы хотите сказать, что дроссель с авторскими размерами хуже, чем зонд (антенна) для гиратора тех же размеров?
2,219 485
17 2
03.12.2014 04:33 #34
Уважаемый,да хочу это сказать-если бы я написал АНТЕННА я бы не спорил,но было написано-зонд!,(почувствуйте разницу)...
503 351
142 0
03.12.2014 10:23 #35
... все изволите шутитьс?... ну-ну!... будьте ласкови!.... балаган, так балаган, чтожь!.... комеди Франсез пихтит на обочине, хе-хе! ...будем посмотреть и если изволите с первого ряда, хе-хе!... будем аплодировать, хе-хе!... ... чо-то заметил вопрошающий совсем-совсем притих, а?...
15 1
11.12.2014 13:38 #36
Извиняюсь за долгую задержку с ответом, компьютер сгорел, восстанавливал.
Думаю что гиратор тут не подойдет. Мне нужен датчик по которому Я смогу определить нахождение в помещении для карманного трекера, что бы экономить питание и выключать вовремя. А что в помещении есть? Есть близко сетевые провода, которые вокруг расположены как антенны и наверняка излучают. На улице эти провода подальше. Так Я хочу принимать эти 50Гц и детектировать уровень. А по алгоритму, например как только резко уменьшится уровень 50Гц, включать GPS приемник. А как пропали спутники и увеличился уровень 50Гц, отключать. Сделал узкополосный фильтр на операционниках и детектор, вот подбираю антенну. Измерил АЧХ дросселя с конденсатором как параллельный контур. Понадобилось поставить 20мкФ. АЧХ у контура очень широкое. Спасает узкополосный фильтр. Чувствительности не хватает, похоже понадобится 2 -е звено фильтра. а может антенну другую подобрать.
Последний раз редактировалось kslabs; 11.12.2014 в 14:25.
516 208
29 2
11.12.2014 20:46 #37
Сообщение от kslabs
А ПРОСТО ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ - ИЛИ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ...
15 1
12.12.2014 09:59 #38
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Видимо Вы не в то место читаете. Какой емкостной датчик или датчик присутвия в карманном трекере? Надо в карманный трекер вставить датчик, что бы он экономил питание, когда трекер находится в помещении, где, как известно, спутники не ловятся. Так чего в помещении держать включенным GPS модуль? Вот датчик нахождения GPSтрекера в помещении и задумывалось сделать как приемник 50Гц. А заодно, дроссель мог бы использоваться как дистанционная подзарядка при приближении к зарядной станции. Но это уже другая подзадача.
Последний раз редактировалось kslabs; 12.12.2014 в 10:24.
Аватар для caution
31 21
16.12.2014 12:12 #39
Сообщение от kslabs
... Надо в карманный трекер вставить датчик, что бы он экономил питание, когда трекер находится в помещении...
Вообще не вижу связи экономии. Вы хотите в одном месте экономить, но в другом то всё равно надо раскошелиться!
Сообщение от kslabs
... А заодно, дроссель мог бы использоваться как дистанционная подзарядка при приближении к зарядной станции...
хотите пополнить целый консорциум? http://www.ixbt.com/mobile/wireless-power-qi.shtml только потом про нас не забывайте
Тип файла: png wpc.png (187.9 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
16.12.2014 13:01 #40
Ни экономить,ни раскошеливаться не надо,ув.caution,ставится неопределённая задача,с не определённымы вводными..,накидывается куча малознакомых людей,со своими версиями(вкл.Вашего покорного слугу)! При этом,ТС молчит(брак компа отметаю-што значит Сгорел!?...У нас только люди"сгорают" на работе-компы тихо мрут(ну иногда БП дымок пустит)..,но бла-ря ТС,выяснилось,что это ж-жжж не с проста-девайс у него такой,про который мы узнаём "по-ходу пьесы"(ну и немного о коментаторах...).Так вот,хочу и о ТС,кое что узнать-не судим-ли,какое образование(технарь/гуман/хохол)?Как то так,уважаемый...
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
