Радиоуправляемый вертолет HuanQi 825. Не реагирует на пульт
Страница 4 из 8
2,219 485
17 2
21.12.2014 12:45 #31
Ну так вызванивайте куда подвешены затворы(пины МК),дерни ДШ на этот контроллер,смотри характерные точки,генерацию кварца на тактовых пинах..,если есть возможность сними осциллограмму с 9-го пина(с положениями переключателей на мордочке осц-фа).Да,на фотке меня интересуют надписи на радиомодуле,а тут дан только вид сверху,ну это не существенно-похоже это полосовой фильтр на рабочую частоту.
17 9
21.12.2014 14:00 #32
эта надпись? что на первой фотке обведена.
на следующих фотках шумы с 9 пина.
Тип файла: jpg DSC_1472.JPG (931.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1469.JPG (1.08 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1470.JPG (962.1 Кб, 0 просмотров)
17 9
21.12.2014 14:03 #33
Генерация кварца на МК есть. пин 17,18 МК
107 129
21.12.2014 14:19 #34
Да, шумы правдоподобны. При передаче команд шумы должны превращаться в тонкую линию (исчезать) и проскакивать пачки импульсов или появится некая частота. В общем картинка должна кардинально меняться. Это будет означать, что приёмник работает на одной частоте с передатчиком.
2,219 485
17 2
21.12.2014 14:33 #35
Да,это кварец на 72,150 МГц,шум на второй фотке без следов модуляции-Вы в это время команды ПДУ набирали?Посоветую кардинальный способ-через конд 3-5 пФ(керамич.)соедините антенну ПДУ с точкой ант.приёмника и посмотрите реакцию на 9-й ноге,если подобие полезного сигнала просматривается,то подкручивая шлиц (который Вы крутили),добивайтесь четкого и амплитудного изо...
107 129
21.12.2014 14:46 #36
И это... Подключи лампочки какие вместо двигателей. Мабыть схема уже работает.
2,219 485
17 2
21.12.2014 15:21 #37
Абсол.верно и,это даже лучшее,чем подгруз реальными двг.Хотя,пока на затворах 0,о работе девайса не помышляем(пока).
503 351
142 0
22.12.2014 10:24 #38
....в передатчике поискать что из себя представляет модулирующая, звук и/или пачки?.... как советовали через кондик соединить обе антени..... и потом на входах МК в приемнике добиваться етой модулирующей...
17 9
22.12.2014 17:39 #39
Фото 1 ВЫключеный передатчик сигнал снимал все с того же 9 пина.
Фото 2 Включеный передатчик.
При подачи команд пультом, сигнал выглядит как на фото 2 только как бы немного сужается.
В приемнике толком сигнал осцилографом я не нашел. Но при помощи УНЧ нашел звуковой сигнал на антене передатчика и он меняется если изменять команды. Добился токого же сигнала в приемнике на 9 пине. Да в приемнике этот звук намного громче чем в передатчике. В приемнике снимал звук на половинной громкости УНЧ, а в передатчике приходилось ручку громкости УНЧ выкручивать на максимум. Так же прозвонил все транзисторы в передатчике, поломанных не нашел. В передатчике также стоит МК EM78P458APJ.
К приемнику изначально подключены сервомашинки. Так же вместо основных двигов подвесил лампочки на 6.3 в.
Тип файла: jpg 1.jpg (554.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (630.3 Кб, 0 просмотров)
17 9
22.12.2014 17:42 #40
Сообщение от alexzand
Да команды набирал. Кондер на 3-5 пФ не нашел, соединял через 10 пФ. Надеюсь что это не кординально изменит сигнал.
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
